zawór rozpreżny klimatyzacji
Hej
Gdzie znajduje się ten zawór w Velku 2.0t ?
Pozdrawiam
Pozdrawiam
- Drugie auto: Renault Modus
Re: zawór rozpreżny klimatyzacji
W Lagunie 2 miałem w sprężarce klimatyzacji wkrecony od spodu. Może i w velu też tak jest.
Jest zawór ale ten w sprężarce odpowiada za jej prace a zawór rozprężny jest gdzieś indziej tylko gdzie.
Jest dysza dławiąca nie zawór rozprężny. A znajduje się ona po prawej stronie pod zbiorniczkiem od wspomagania.
Właśnie też się dowiedziałem od mechanika że jednak tego zaworu nie ma.
Czy ta dysza dławiąca napewno jest pod tym zbiorniczkiem wspomaganie bo w serwisie klimatyzacji powiedzieli że jest wmontowana na stałe w przewód od osuszacza do parownika?
Owszem jest wmontowana ale nie na stałe i w przewód między skraplaczem a parownikiem. Spójrz na przewód od klimy pod zbiorniczkiem jeden jest rozkręcany na klucz chyba 22 potem po prostu wyciąga się tą dyszę kombinerkami.
Myślę że na tym zdjęciu wszystko widać
- 20190726_195144.jpg (2.41 MiB) Przejrzano 14139 razy
Dziękuję za potwierdzenie tego. Takich mamy fachowców .
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Nie ma sprawy. Jakby co to zapraszam do siebie do warsztatu...
