zawór rozpreżny klimatyzacji
Rafał
Post autor: Rafał » 22 lip 2019, 15:02
Hej
Gdzie znajduje się ten zawór w Velku 2.0t ?
Pozdrawiam
konrad67lw
Drugie auto: Renault Modus
Re: zawór rozpreżny klimatyzacji
Post autor: konrad67lw » 22 lip 2019, 16:51
W Lagunie 2 miałem w sprężarce klimatyzacji wkrecony od spodu. Może i w velu też tak jest.
Rafał
Post autor: Rafał » 22 lip 2019, 17:40
Jest zawór ale ten w sprężarce odpowiada za jej prace a zawór rozprężny jest gdzieś indziej tylko gdzie.
Lejek20
Post autor: Lejek20 » 23 lip 2019, 07:34
Jest dysza dławiąca nie zawór rozprężny. A znajduje się ona po prawej stronie pod zbiorniczkiem od wspomagania.
Rafał
Post autor: Rafał » 23 lip 2019, 13:41
Właśnie też się dowiedziałem od mechanika że jednak tego zaworu nie ma.
Rafał
Post autor: Rafał » 26 lip 2019, 15:34
Czy ta dysza dławiąca napewno jest pod tym zbiorniczkiem wspomaganie bo w serwisie klimatyzacji powiedzieli że jest wmontowana na stałe w przewód od osuszacza do parownika?
Lejek20
Post autor: Lejek20 » 26 lip 2019, 19:38
Owszem jest wmontowana ale nie na stałe i w przewód między skraplaczem a parownikiem. Spójrz na przewód od klimy pod zbiorniczkiem jeden jest rozkręcany na klucz chyba 22 potem po prostu wyciąga się tą dyszę kombinerkami.
Lejek20
Post autor: Lejek20 » 26 lip 2019, 19:53
Myślę że na tym zdjęciu wszystko widać
Rafał
Post autor: Rafał » 26 lip 2019, 21:24
Dziękuję za potwierdzenie tego. Takich mamy fachowców .
Pozdrawiam ;)
Lejek20
Post autor: Lejek20 » 26 lip 2019, 22:32
Nie ma sprawy. Jakby co to zapraszam do siebie do warsztatu...😁😁
