Wyskoczył mi błąd Airbag, podłączyłem pod DDT i wysokczyło, błąd kurtyny pasażera.
Sprawdzam dalej i nie wiem, co jest grane, wychodzi, że jest ok, a błąd jest dalej.
Co robię nie tak? Jak interpretować te dane?
Obstawiam gdzieś przerwę na przewodzie, gdzie szukać tej kurtyny? To ta nad oknem?
Gdzie idzie jej wiązka? Nic nie grzebałem przy airbagach, ale jakiś czas temu miałem podobną kontrolkę, jak otwierałem schowek pasażera, tyle że po jakimś czasie samoistnie zgasło. Tak jak by otwieranie kieszeni gdzieś tam haczyło o kable airbagu.
błąd kurtyny pasażera.Kurtyna boczna pasażera.
- 20190604_181903.jpg (600.52 KiB) Przejrzano 7499 razy
- 20190604_181845.jpg (587.84 KiB) Przejrzano 7499 razy
- 20190604_181829.jpg (543.09 KiB) Przejrzano 7499 razy
Re: Kurtyna boczna pasażera.
Niezbadane są wyroki vel satisa, wsiadam dziś, zero błędów, wszystko działa.
Krzysiek może być tak, że usterka się powtórzy. Jeżeli tak nie będzie to sprawdź czy masz naładowany akumulator.
- Drugie auto: Peugeot 206 1.4 auto
Cześć, kolego ja miałem ostatnio też taki komunikat, wyświetliło mi poduszke. Ale z tego co zauważyłem to u mnie spowodowane to było wilgocią. W trakcie jazdy do Gliwic padał duży deszcz i miałem dodatkowo niedrożne odpływy z przodu
( i część wody dostała się do kabiny i zawilgotniało. Po kilku ciepłych dniach wszystko wróciło do normy. Może u ciebie też tak było.
Akumulator jest ok. Od czasu wymiany alternatora nabyłem woltomierz wkładany w gniazdo zapalniczki. Z tą wilgocią to muszę sprawdzić te odpływy z przodu, bo może po myjce coś poszło.
No i Marcin wykrakał, znowu się zapalił błąd poduszki.
Zauważyłem tylko, że ma to coś wspólnego z wiązką w okolicach progu.
Rozebrałem i sprawdziłem okolice dużej kostki przy pompie paliwa, ale to nic nie dało, więc wyłączyłem kurtynę w ddt.
Błąd zgasł, w międzyczasie poskładałem kanapę i pogrzebałem przy wiązce w okolicy progu.
Wsiadam, zapalam, patrzę, znowu błąd. Kuźwa co jest, podłączam kompa i okazuje się, że w reni jest taka funkcja, że jak wszystko jest sprawne, a niepodłączone to też wywala błąd na desce, Po aktywowaniu znowu kurtyny, wszystko działa i błędu nie ma.
No i teraz potrzebuję schematu wiązki idącej od tylnego prawego słupka, tam jest moduł kurtyny pasażera, do komputera airbag.
Bo nie wiem które przewody przeglądać.
- 20190608_160930.jpg (444.73 KiB) Przejrzano 7447 razy
- 20190608_160941.jpg (447.73 KiB) Przejrzano 7447 razy
Pobierz sobie Visu i dojdziesz do tego albo zapytaj o schemat @axa2zxz :8
