Kurtyna boczna pasażera.
Post autor: KrzysiekEg » 04 cze 2019, 22:22
Wyskoczył mi błąd Airbag, podłączyłem pod DDT i wysokczyło, błąd kurtyny pasażera.
błąd kurtyny
błąd kurtyny
Sprawdzam dalej i nie wiem, co jest grane, wychodzi, że jest ok, a błąd jest dalej.
Co robię nie tak? Jak interpretować te dane?
Obstawiam gdzieś przerwę na przewodzie, gdzie szukać tej kurtyny? To ta nad oknem?
Gdzie idzie jej wiązka? Nic nie grzebałem przy airbagach, ale jakiś czas temu miałem podobną kontrolkę, jak otwierałem schowek pasażera, tyle że po jakimś czasie samoistnie zgasło. Tak jak by otwieranie kieszeni gdzieś tam haczyło o kable airbagu.
Re: Kurtyna boczna pasażera.
Post autor: KrzysiekEg » 05 cze 2019, 19:44
Niezbadane są wyroki vel satisa, wsiadam dziś, zero błędów, wszystko działa.
bergman
Rok: 2008
Post autor: bergman » 05 cze 2019, 21:56
Krzysiek może być tak, że usterka się powtórzy. Jeżeli tak nie będzie to sprawdź czy masz naładowany akumulator.
raQ
Drugie auto: Peugeot 206 1.4 auto
Post autor: raQ » 05 cze 2019, 22:57
Cześć, kolego ja miałem ostatnio też taki komunikat, wyświetliło mi poduszke. Ale z tego co zauważyłem to u mnie spowodowane to było wilgocią. W trakcie jazdy do Gliwic padał duży deszcz i miałem dodatkowo niedrożne odpływy z przodu :(( i część wody dostała się do kabiny i zawilgotniało. Po kilku ciepłych dniach wszystko wróciło do normy. Może u ciebie też tak było.
Post autor: KrzysiekEg » 06 cze 2019, 17:20
Akumulator jest ok. Od czasu wymiany alternatora nabyłem woltomierz wkładany w gniazdo zapalniczki. Z tą wilgocią to muszę sprawdzić te odpływy z przodu, bo może po myjce coś poszło.
Post autor: KrzysiekEg » 08 cze 2019, 21:01
No i Marcin wykrakał, znowu się zapalił błąd poduszki.
Zauważyłem tylko, że ma to coś wspólnego z wiązką w okolicach progu.
Rozebrałem i sprawdziłem okolice dużej kostki przy pompie paliwa, ale to nic nie dało, więc wyłączyłem kurtynę w ddt.
Błąd zgasł, w międzyczasie poskładałem kanapę i pogrzebałem przy wiązce w okolicy progu.
Wsiadam, zapalam, patrzę, znowu błąd. Kuźwa co jest, podłączam kompa i okazuje się, że w reni jest taka funkcja, że jak wszystko jest sprawne, a niepodłączone to też wywala błąd na desce, Po aktywowaniu znowu kurtyny, wszystko działa i błędu nie ma.
No i teraz potrzebuję schematu wiązki idącej od tylnego prawego słupka, tam jest moduł kurtyny pasażera, do komputera airbag.
Bo nie wiem które przewody przeglądać.
Post autor: KaMis » 11 cze 2019, 10:31
Pobierz sobie Visu i dojdziesz do tego albo zapytaj o schemat @axa2zxz :8
