Silnik mieszalnika klimatyzacji
Krzysiek
Post autor: Krzysiek » 16 sie 2018, 22:23
Mam pytanie gdzie znajduje się silnik mieszalnika klimatyzacji lewy oraz prawy i jak się do nich dostać w celu wymiany?
Czy są zamienniki tych silników czy tylko oferowane przez Renault wchodzą w grę?
oceanic123
Re: Silnik mieszalnika klimatyzacji
Post autor: oceanic123 » 17 sie 2018, 13:25
jesteś pewien, ze trzeba go wymieniać ? Zwykle wystarczy podać mu napięcie zmieniać polaryzację aby go rozruszać...
Opis jak to zrobić masz tu -> http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=233623
To największa ilość przypadków. Na drugim miejscu postawiłbym fizyczne ułamanie mocowania klapki nawiewu... na samym końcu fizyczne uszkodzenie silniczka
Krzysiek
Post autor: Krzysiek » 17 sie 2018, 17:34
Nie jestem pewien. Może wystarczy "rozruszać".
Pozostaje pytanie jak dostać się do tych silników?
Pod podanym linkiem jest opis dotyczący Laguny, a u mnie popielniczka i gniazdo na kartę nie są w tym samym miejscu.
oceanic123
Post autor: oceanic123 » 20 sie 2018, 21:53
Krzysiek ( no ręce opadają ) - wątek od Laguny, ale sterowanie klimatronikiem takie samo. Wyciągasz klimatronik i podajesz napięcie na wtyczkę jak opisano w tym linku. Nie ma po co dostawać się do tych silników, po kablach z tej wtyczki z klimatronika podasz im napiecie i usłyszysz, że pracują.
Krzysiek
Post autor: Krzysiek » 21 sie 2018, 21:40
oceanic123 pisze: 20 sie 2018, 21:53 Krzysiek ( no ręce opadają )
Dziękuję za nieocenioną pomoc. Wiele wniosłeś swoją odpowiedzią w wyjaśnieniu kwestii, o które pytałem na początku.
Post autor: chrisfox » 14 wrz 2018, 21:57
Właśnie mi się przytrafiło, zimne tylko leci, Clip podaje błąd (nie pamiętam nazwy) związany z mieszalnikiem - więc silniczek się pewnie zaciął. Wybaczcie bardzo głupie pytanie: pod podanym wyżej linkiem jest mowa o używaniu do rozruszania silniczka napięcia 9V - ale dwanaście z akumulatora go nie spali, mam nadzieję?
Krzysiek
Post autor: Krzysiek » 14 wrz 2018, 22:36
12V go nie spali.
Post autor: chrisfox » 17 sty 2019, 15:47
Ponieważ VelSatis jest bardzo awaryjny (to wiedzą wszyscy, zwłaszcza ci, którzy nim nie jeździli ;) ), więc w końcu i mnie się popsuło. Miałem zacięty lewy silniczek, rozruszałem go elektrycznie, teraz przestało grzać z prawej strony.
Śmieszne, bo przedtem (a to już było w zimie) prawa strona grzała. Teraz z lewej ciepło, z prawej tak średnio - zimnem specjalnie nie wieje, ale ciepłe to nie jest. Clip mówi: DF018, obwód silnika mieszalnika pr. - i nic więcej. Nie pamiętam, jaki był komunikat przy zaciętej lewej klapce - taki, czy trochę inny. Głupio zapytam, co sądzicie: znów próbować rozruszać, czy tym razem raczej coś się porobiło z klapką?
Krzysiek
Post autor: Krzysiek » 17 sty 2019, 19:02
Spróbuj rozruszać.
Warto spróbować najtańszego rozwiązania w tym przypadku.
duracell71
Post autor: duracell71 » 01 lip 2019, 22:35
Podpinam się pod temat. Climatronik mi zwariował, czujniki temperatury zmieniają wartości (tyle wiem, nie mam jak zmierzyć czy pokazują dokładnie to co jest, na oko jest OK :P ).
Klimatronik przy 26*C ustawia klapki na 100%, na 25.5*C ustawia je na 0%. Dzisiaj bateryjką ruszałem klapkami - chodzą, mają punkty skrajne. Podmieniłem na jakiś drugi panel z alle, przeprogramowałem, dalej to samo.
To może być wina panelu??
