Prawdę mówiąc, niewiele mi to mówi - mój Clip nazwał ten błąd inaczej: DEF592, komentarz był jednoznaczny "czujnik położenia wałka rozrządu, bank 1". Podejrzewam, że Ci diagnozowano innym programem, stąd inne oznaczenie i inny opis błędu. Z tego, co piszą na forum Espace (
http://forum.renaultespace.pl/viewtopic.php?t=6852 ) wynikałoby, że to ten czujnik. Upewnij się tylko, którego rzędu cylindrów defekt dotyczy, bo czujniki z przodu i z tyłu są różne.
Zerknij też do tego wątku:
viewtopic.php?f=10&t=653
A to, że błąd sam znika (a później niestety znów się kiedyś pojawia), chyba też jest normalne. U mnie tak właśnie było, i nie tylko u mnie.
(już następnego dnia, żeby nie pisać kolejnego posta)
Jakoś nie poczytałem uważniej tamtego wątku na Espace - a jest tam na obrazku wyraźnie: za błąd 1008 odpowiada czujnik wałka rozrządu. Niestety, samo 1008 nie definiuje, który to z czujników, trzeba jeszcze znać kod DEF, który podaje Clip. DEF592 to wałek pierwszy, bliżej grodzi, DEF593 - wałek drugi.
Jeszcze niechcący znalazłem obrazek z kodami:
- kody.jpg (148.4 KiB) Przejrzano 26839 razy
