Komunikat: Einspritzung Defekt - co to może być?
McPiter
Drugie auto: Peugeot 307
Post autor: McPiter » 27 kwie 2018, 19:04
Witajcie,
dzisiaj podczas spokojnej jazdy po mieścicie Vel nagle zgasł po czym pojawił się komunikat "Einspritzung Defekt". Po chwili odpaliłem auto normalnie, ale komunikat dalej nie znika. Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem i jest wstanie coś więcej powiedzieć niż "defekt wtrysków"? ;)
Krzysiek
Re: Komunikat: Einspritzung Defekt - co to może być?
Post autor: Krzysiek » 27 kwie 2018, 19:15
To chyba to co u mnie: viewtopic.php?f=35&t=679
Tylko u mnie komunikat pojawia się rzadko i znika po ponownym odpaleniu.
Rozwiązania problemu nie znam :(
Post autor: chrisfox » 27 kwie 2018, 22:59
Opis pasuje do awarii czujnika położenia wałka rozrządu. Clip powie, czy to jest to - i ewentualnie, który z czujników. Kosztuje to poniżej 200 złotych, wymiana banalna.
McPiter
Post autor: McPiter » 28 kwie 2018, 06:57
Dzięki za wskazówkę! W poniedziałek oddaje do serwisu, więc mam nadzieję że jeśli to ten czujnik, to naprawa nie potrwa długo. ;)
McPiter
Post autor: McPiter » 02 maja 2018, 23:09
Witajcie ponownie, nie miałem czasu podjechać do mechanika na diagnozę, a w między czasie komunikat o awarii zniknął. I tutaj mam do Was pytanko, czy po podłączeniu do komputera będzie można odszukać co powodowało powyższy problem, istnieje w ogóle coś takiego jak historia błędów?
Post autor: chrisfox » 03 maja 2018, 08:38
Tak, Clip wyświetla zapamiętane błędy. Mnie się wprawdzie kiedyś zdarzyło, że czegoś nie pokazał (nie pamiętam, o co chodziło), ale prawdopodobnie to ja coś błędnie interpretowałem. Zasadniczo, wszystko, co się kiedyś przydarzyło, jest zapamiętane - tak długo, aż się tego zapisu świadomie nie usunie.
McPiter
Post autor: McPiter » 04 maja 2018, 00:16
Ok to super, dzięki za pomoc! :)
McPiter
Post autor: McPiter » 08 maja 2018, 20:47
Vel został podpięty do komputera. Błąd nosił nazwę: P1008 "obwód czujnika cylindra". Czy winowajcą będzie właśnie czujnik położenia wałka? Co ciekawe aktualnie żadnych błędów nie wywala.
Post autor: chrisfox » 08 maja 2018, 23:14
Prawdę mówiąc, niewiele mi to mówi - mój Clip nazwał ten błąd inaczej: DEF592, komentarz był jednoznaczny "czujnik położenia wałka rozrządu, bank 1". Podejrzewam, że Ci diagnozowano innym programem, stąd inne oznaczenie i inny opis błędu. Z tego, co piszą na forum Espace ( http://forum.renaultespace.pl/viewtopic.php?t=6852 ) wynikałoby, że to ten czujnik. Upewnij się tylko, którego rzędu cylindrów defekt dotyczy, bo czujniki z przodu i z tyłu są różne.
Zerknij też do tego wątku: viewtopic.php?f=10&t=653
A to, że błąd sam znika (a później niestety znów się kiedyś pojawia), chyba też jest normalne. U mnie tak właśnie było, i nie tylko u mnie.
(już następnego dnia, żeby nie pisać kolejnego posta)
Jakoś nie poczytałem uważniej tamtego wątku na Espace - a jest tam na obrazku wyraźnie: za błąd 1008 odpowiada czujnik wałka rozrządu. Niestety, samo 1008 nie definiuje, który to z czujników, trzeba jeszcze znać kod DEF, który podaje Clip. DEF592 to wałek pierwszy, bliżej grodzi, DEF593 - wałek drugi.
Jeszcze niechcący znalazłem obrazek z kodami:
McPiter
Post autor: McPiter » 09 maja 2018, 12:22
@chrisfox dzięki za pomocne informacje, jesteś nieoceniony! :) Poszukam serwisu w mojej okolicy który posiada Clipa, ewentualnie podjadę do ASO. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
