3.5 V6 - przewód paliwowy
czubax
Post autor: czubax » 21 gru 2017, 12:30
Witam :)
Mam problem z przewodem paliwowym.
Z tego co zdążyłem ustalić powinien to przewód 7 i clip 14 z poniższego linka.
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... 1OMTI1MDEw
Według sklepu z częściami Renault clip 14. nie pasuje do mojego VIN'u a i sam przewód ze zdjęcia delikatnie się różni od tego na schemacie. Nie chcę zamówić złego, ponieważ termin realizacji zamówienia to aż dwa tygodnie...
Czy jest jakaś inna strona, gdzię mógłbym zlokalizować (i ew. zamówić) ten przewód paliwowy? Ewentualnie może ktoś przerabiał ten temat i ma namiar na firmę dorabiającą przewody :)
Re: 3.5 V6 - przewód paliwowy
Post autor: sasio » 21 gru 2017, 13:10
Wiesz jak to sie robi?
Ucinasz zielona końcówkę 2 cm od końcówki, nacinasz zgrzewany plastik i masz końcówkę.
Z drugiej to samo, kupujesz przewod olejo i paliwo odporny, dwie opaski i juz
czubax
Post autor: czubax » 21 gru 2017, 13:57
Taki jest zamysł jako rozwiązanie na teraz....ale kurde boje się tak jeżdzić jako na rozwiązaniu finalnym...
Ale może i racja :D
Post autor: sasio » 21 gru 2017, 14:54
Dłużej Ci wytrzyma zbrojony przewód niz ten plastik.
Ja połowę węży w Velu mialem tak zrobione, najważniejsze żeby koncowki były całe.
Plastik ze starości peka
czubax
Post autor: czubax » 22 gru 2017, 06:43
Jest tak jak mówisz...przyjrzałem się temu przewodowi - cały popękany :)
Przewód został zrobiony tak jak sugerowałeś - i w takim razie daruje sobie chyba zamawianie tego oryginalnego. Dzięki :)
Post autor: milimetr58 » 22 gru 2017, 08:40
We wszystkich swoich autach to jest dwóch Espacach i dwóch Vel Satisach pierwsze co było robione przez sprzedającego, to wymiana właśnie tego przewodu na gumowo parciane paliwowe. Dzięki temu nie ma niebezpieczeństwa wycieku paliwa i pożaru auta, a takie rzeczy się zdarzały w Polsce jak i w Europie.
Magister
Post autor: Magister » 22 gru 2017, 18:32
Chłopaki, nie wiem, jak Wy, ale ja spotkałem się z tym, że Dialogys często ma inne numery części, niż te zamontowane w aucie.
Na necie jest strona z wszystkimi bazami technicznymi do niemal wszystkich samochodów, Renówek też. Sęk w tym, że ta strona jest na bieżąco aktualizowana. Ta strona to:
www.catcar.info/en/
Post autor: sasio » 22 gru 2017, 19:33
Części montowane w fabryce w przypadku Vela i tylko Vela : 8200xxx
Części oferowane do sprzedaży w serwisach : 7700xx
Dialo podaje Ci nr części w tej i tej opcji ale bardzo często zostaje tylko numer serwisowy
redi
Post autor: redi » 20 maja 2019, 16:52
co do przewodów - można dopasować KAŻDY inny ze standardową złączką na 8 mm - czy to od renault czy toyoty :) jak dołożysz filtr przed listwą, dokupisz taki, aby Ci pasował po modyfikacjach ...i też będzie dobrze ;)
