Vel Satis a reduktor
Instalacje gazowe
Leonek
Post autor: Leonek » 09 mar 2021, 22:27
Witam,
Posiadam Vel Satisa po lifcie z silnikiem 2.0T z instalacją LPG zamontowaną przez bardzo „WYBITNEGO FACHOWCA” i próbuje dojść z nią do jakiegoś ładu..
Reduktor mam zamontowany dokładnie za wentylatorem chłodnicy, patrząc z przodu po prawej stronie od rury idącej do turbo na wysokość łączenia gumowej rury z plastikową. Co powoduje , że w mroźne dni reduktor się wychładza podczas intensywnego przyśpieszania. Poza tym ma tam bardzo ciasno i praktycznie przylega do rury od turbo, co zaowocowało jej prawie przetarciem.
W necie znalazłem dwa inne miejsca na zamontowanie reduktora, między chłodnicą, a maską gdzie jest dużo miejsca. I drugie obok zbiorniczka wyrównawczego.
Niestety oba miejsca nie są do końca dobre, bo są powyżej zbiorniczka wyrównawczego..
Stąd pytanko gdzie w waszych Velkach zamontowany jest reduktor?
Magister
Re: Vel Satis a reduktor
Post autor: Magister » 10 mar 2021, 09:40
U mnie jest zamontowany między silnikiem (obok termostatu), a skrzynką bezpieczników, tak, że po przykryciu pokrywy silnika, tej srebrnej niemal go nie widać. Niestety przy sobie nie mam zdjęcia.
Jest ciasno, ale działa :)
Lejek20
Post autor: Lejek20 » 10 mar 2021, 12:28
Ja montuje to tak.
Magister
Post autor: Magister » 10 mar 2021, 19:46
Chociaż filtr mógłbyś wyprowadzić pod maskę celem łatwiejszego serwisu.
Lejek20
Post autor: Lejek20 » 10 mar 2021, 20:11
Serwis jest bardzo łatwy otwierasz klapkę przeznaczoną do wymiany żarówki halogenu i wymieniasz filtr.
Leonek
Post autor: Leonek » 11 mar 2021, 08:24
Hmm ciekawe miejsce w tym zderzaku muszę to sprawdzić i pomyśleć jak dopasować do obecnej instalacji.
Pytanko przez klapkę do wymiany żarówki masz jakąś szanse regulacji ciśnienia reduktora czy do tego już trzeba zderzak zdjąć? I co to za przejściówka na wężyku od podciśnienia?
Lejek20
Post autor: Lejek20 » 11 mar 2021, 13:48
Da się wyregulować bez problemu, wszystkie Vele tak robię. To nie przejściówka tylko trójnik i podłączony zawór bezpieczeństwa parownika do podciśnienia
VelMaciek
Post autor: VelMaciek » 12 mar 2021, 20:17
Ja wsadziłem obok akumulatora, bo pierwotnie był przy osuszaczu klimy i przewody tam idące trochę przeszkadzały.
Aktualnie mniej przeszkadza ale wydaje mi się, ze gdyby był jeszcze gdzieś indziej byłby idealny dostęp do bagnetu od skrzyni.
Pomysł pod zderzakiem przedni
