Witam,
Posiadam Vel Satisa po lifcie z silnikiem 2.0T z instalacją LPG zamontowaną przez bardzo „WYBITNEGO FACHOWCA” i próbuje dojść z nią do jakiegoś ładu..
Reduktor mam zamontowany dokładnie za wentylatorem chłodnicy, patrząc z przodu po prawej stronie od rury idącej do turbo na wysokość łączenia gumowej rury z plastikową. Co powoduje , że w mroźne dni reduktor się wychładza podczas intensywnego przyśpieszania. Poza tym ma tam bardzo ciasno i praktycznie przylega do rury od turbo, co zaowocowało jej prawie przetarciem.
W necie znalazłem dwa inne miejsca na zamontowanie reduktora, między chłodnicą, a maską gdzie jest dużo miejsca. I drugie obok zbiorniczka wyrównawczego.
Niestety oba miejsca nie są do końca dobre, bo są powyżej zbiorniczka wyrównawczego..
Stąd pytanko gdzie w waszych Velkach zamontowany jest reduktor?
Vel Satis a reduktor
- Magister
- Rok: 2009
Re: Vel Satis a reduktor
U mnie jest zamontowany między silnikiem (obok termostatu), a skrzynką bezpieczników, tak, że po przykryciu pokrywy silnika, tej srebrnej niemal go nie widać. Niestety przy sobie nie mam zdjęcia.
Jest ciasno, ale działa
Ja montuje to tak.
- 20210310_122615.jpg (479.24 KiB) Przejrzano 9952 razy
- Magister
- Rok: 2009
Chociaż filtr mógłbyś wyprowadzić pod maskę celem łatwiejszego serwisu.
Serwis jest bardzo łatwy otwierasz klapkę przeznaczoną do wymiany żarówki halogenu i wymieniasz filtr.
Hmm ciekawe miejsce w tym zderzaku muszę to sprawdzić i pomyśleć jak dopasować do obecnej instalacji.
Pytanko przez klapkę do wymiany żarówki masz jakąś szanse regulacji ciśnienia reduktora czy do tego już trzeba zderzak zdjąć? I co to za przejściówka na wężyku od podciśnienia?
Da się wyregulować bez problemu, wszystkie Vele tak robię. To nie przejściówka tylko trójnik i podłączony zawór bezpieczeństwa parownika do podciśnienia
