Sprężyny tylnego zawieszenia
Zawieszenie i układ hamulcowy
pete17
Re: Sprężyny tylnego zawieszenia
Post autor: pete17 » 01 lis 2017, 11:22
Nie robiłem jeszcze tego w tym samochodzie,ale wydaje mi się że trzeba amor odkręcić i sprężyna powinna wyjść.Pozdr.
Post autor: milimetr58 » 01 lis 2017, 13:43
PIOTRBDG pisze:Jak wymienić tylne sprężyny? Ściągaczem nie mogę się dostać. Pytanie jak je ścisnąć albo co odkręcić żeby je wymienić? To zawieszenie jest tak zakręcone że brak mi pomysłów. Pozdrawiam
Ja osobiście tego nie robiłem, robił to znajomy mój mechanik. Z tego co mi mówił, to tył jest o wiele gorzej wymieniać niż przód. Szczegółów niestety nie znam. Mogę jutro zadzwonić i się popytać.
Post autor: KaMis » 04 lis 2017, 12:38
Ściągacz talerzowy najlepiej na zwykłych sciagaczach za dużo zabawy.
PIOTRBDG
Post autor: PIOTRBDG » 07 lis 2017, 09:23
No i sprężyny wymienione. Nie jest to aż takie trudne. Znalazłem link na YouTube https://youtu.be/0ci4ZVCTp8I prosta sprawa. Teraz belek w końcu się prezentuje. Jak się pogoda zmieni zrobię fotki. Dzięki za zainteresowanie tematem
Post autor: milimetr58 » 07 lis 2017, 12:58
PIOTRBDG pisze:No i sprężyny wymienione. Nie jest to aż takie trudne. Znalazłem link na YouTube https://youtu.be/0ci4ZVCTp8I prosta sprawa. Teraz belek w końcu się prezentuje. Jak się pogoda zmieni zrobię fotki. Dzięki za zainteresowanie tematem
Ależ proszę bardzo :)
Często bywam w Bydgoszczy, może przy okazji jakiś mały zlocik zrobimy?
PIOTRBDG
Post autor: PIOTRBDG » 08 lis 2017, 10:22
Jestem jak najbardziej za. Serdecznie zapraszam do bdg.
kejno
Post autor: kejno » 11 gru 2017, 10:57
Mnie spotkała wymiana z konieczności...
Potwierdzam, że ten sposób "z drutem" jest najprostszy :)
Wystarczy odkręcić amortyzator oraz łącznik stabilizatora i sprężyna "wchodzi" bez rozbierania reszty.
WhatsApp Image 2017-12-06 at 08.46.47.jpeg (381.02 KiB) Przejrzano 11526 razy
rad
Post autor: rad » 20 mar 2019, 22:16
Mi pękły obie sprężyny z tyłu w przeciągu miesiąca. Właśnie zamówiłem 2 sztuki CS Germany za 127 zł/sztuka. Cena bajka, w porównaniu do Lesjofordsa - ok 250 zł/sztuka. Lesjo za to wsadziłem na przód ze względu na bezpieczeństwo - wiadomo. Natomiast tył tak czy siak zaraz siądzie (butla LPG w kole, plus koło w bagażniku) więc po co przepłacać :)
Ktoś ma już u siebie zamontowane z tyłu sprężyny CS Germany? Jak się sprawują?
Co przy wymianie sprężyn może jeszcze wyjść na jaw, rozsypać się przy demontażu?
Z tak siedzącą dupą jeździłem 2 miesiące, jak myślicie czy amory jeszcze żyją?
rad
Post autor: rad » 29 mar 2019, 19:01
Mój Velek właśnie dostał nowe sprężyny + 3,5 cm dystanse :-) przed wymianą między oponę a nadkole nie dało rady wsadzić nawet palca, teraz spokojnie cała dłoń, a w bagażniku jest pełnowymiarowy zapas i pół zbiornika LPG 50l. Na razie jestem zadowolony :-)
Post autor: rafal1981 » 29 mar 2019, 19:49
A ja wlasnie dzis zamowilem te dystanse ,sprezyny zostaja na razie stare czyli oryginalne
