DŁUGO ZAPALA OK 5-6SEK PO 20 SEK GAŚNIE BŁĄD DF172
- Drugie auto: Ford Fiesta MK7
Witam
Jak w temacie.
Kręci dość długo chwilę chodzi normalnie a za chwilę po ok 15-20 sek gaśnie.
Clip pokazuje błąd df 172 czyli informacja kalkulatora wtrysku o prędkości obrotowej silnika - nieprawidłowa.
Co może być przyczyną?
Któryś czujnik?
Jak w temacie.
Któryś czujnik?
Re: DŁUGO ZAPALA OK 5-6SEK PO 20 SEK GAŚNIE BŁĄD DF172
Tak może to być któryś np. z czujników położenia wału korbowego. Kojarzę,że gdzieś tu na forum był już ten temat wałkowany. Proponuję poszukać ![Sarkazm ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Pewnie czujnik położenia wałka rozrządu. Najczęściej pada ten w głowicy od strony grodzi.
No powiem Wam, że wymieniony był jakieś 6 miesięcy temu. Kupiłem Delphi aby mieć pewność. Ale wtedy pokazało mi inny błąd czyli położenia wałka rozrządu nr 1 (ten od grodzi) i od tamtej pory było ok.
Ale czemu gaśnie po odpaleniu mimo że chodzi równo? Spróbuję podmienić ten z zakrzywioną wtyczka czyli nr 2. Może to ten a clip jeszcze nie widzi w nim problemu...
Jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to zapraszam![Sarkazm ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Odłącz wtyczkę i sprawdź czy będzie gasł. Jak nie będzie, to masz winowajcę ![Sarkazm ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
To że wymieniałeś nie świadczy że jest w 100 sprawny. Może też świrować czujnik wału, albo jego wtyczka.
Po odlaczeniu jednej lub drugiej wtyczki silnik gaśnie. Wiec czujniki i wtyczki raczej ok. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Pompa paliwa? Może być?
Już się wyjaśniło.
Powodem były uszkodzone wtryskiwacze gazu, które w momecie odpalania auta na benzynie powinny być w pozycji ZAMKNIĘTE.
3 z 6ciu po kilku latach bezawaryjnego działania zawieszały się i brakowało kompresji w cylindrach bo ciśnienie "uciekało" w pewnym sensie do instalacji gazowej przez otwarte wtryskiwacze, a silnik na benzynie też chodził nierówno.
Identyczny powód był u mnie.
Auto odpalało zasilane jednocześnie benzyna i gazem
Jak się okazało powodów było kilka.
Po pierwsze problem zwtryskiwaczami gazu i po drugie zaczął szwankować czujnik położenia wałka rozrządu nr 2 (ten z zagiętą wtyczką, błąd DF593).
Napiszę w piatek po wymianie czy clip się nie mylił.
Wszystko się potwierdziło.
Wymiana czujnika rozwiązała ostatecznie problem z zapalaniem silnika. 10 min pracy i już pali na dotyk.![Sarkazm ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Vel dawał komunikat: anti polution faulty.
