Rozłączanie klimatyzacji
bovel
Rok: 2004
Post autor: bovel » 22 maja 2017, 19:40
Witam
Gaz doładowany , sprzęgło klapie ( łączy i natychmiast rozłącza ) jednocześnie pulsuje lampka na panelu AUTO AC oraz przełączniku obiegu obiegu .
DDT nie pokazuje błędów za to dziwne temperatury zewnętrzne +23 i za chwile -40 , wyświetlacz na desce prawidło +23
czujnik przy lusterku reaguje prawidłowo na dotyk .
załączam scany
po wymuszeniu załączenie sprzęgla temp na parowniku spada do min 0.5 C cisnienie wzrasta do 19 bar - po chwili przechodzi na sterowanie automatyczne i klapie
w czym moze byc problem ? .
temp  -40 C
temp -40 C
temp +23 C
temp +23 C
cisnienie 18 bar temp parownika 4.5 C temp zew 27 C
klima tem2.jpg (90.85 KiB) Przejrzano 12058 razy
klima tem.jpg (114.27 KiB) Przejrzano 12058 razy
klima parametry3.jpg (92.08 KiB) Przejrzano 12058 razy
klima parametry2.jpg (92.23 KiB) Przejrzano 12058 razy
klima parametry.jpg (92.68 KiB) Przejrzano 12058 razy
Re: Rozłączanie klimatyzacji
Post autor: sasio » 22 maja 2017, 20:30
W mojej ocenie masz problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej i wewnętrznej, dlatego wariuje klimatyzacja.
Ja miałem tak że czujnik w lusterku (przez zgniłą kostkę) pokazywał zimą +20 stopni, i po minucie pokazywał prawidłowe -5, zawsze o około 25 stopni było przekłamanie. Spowodowało to że np.wiosną przy 10 stopniach, klima chłodziła jak głupia, auto wariowało.
Sprawdź kostkę lusterka prawego, lub ewentualnie podmień na inne lusterko, z innym czujnikiem, bo klima bierze odczyt właśnie z tego czujnika, i kilku innych ale na nim głównie opiera swoje działanie.
Przy 30 stopniach, parownik podczas pracy schładza się do -5', a sprężarka dmucha ok 15 bar.
Inna sprawa, że możliwe wariacje klimy spowodowane są przez uszkodzony czujnik zmiennej pojemności sprężarki.
bovel
Rok: 2004
Post autor: bovel » 23 maja 2017, 06:58
te napiecie zasilania 13 V na przedostatnim scanie - to nie za niskie ?
bovel
Rok: 2004
Post autor: bovel » 23 maja 2017, 19:24
po odłączeniu kostki prawych drzwi nic sie nie zmienia -40 , a za chwilę 22 dodam ze komp temp silnika pokazuje 22 czyli - ok
moim skromnym zdaniem to nie czujnik w lusterku ? .
bovel
Rok: 2004
Post autor: bovel » 23 maja 2017, 19:27
przydał by sie schemat elektryczny vel 3.5 V6 - czy mogłby ktos z kolegow podrzucic ? .
bovel
Rok: 2004
Post autor: bovel » 23 maja 2017, 21:35
odczyt tem na zimnym silniku 22 zew -40
klima tem zewnetrz.jpg (79.29 KiB) Przejrzano 12031 razy
bovel
Rok: 2004
Post autor: bovel » 24 maja 2017, 05:21
zauważyłem tez pewną prawidłowość ACC -wł temp 18 prawidłowa , ACC - wył temp -40C , na dodatek złego temp parownika 117C - przy nie pracującym silniku - cos tu nie gra :(
klima nap i temp3.jpg (165.29 KiB) Przejrzano 12025 razy
klima nap i temp.jpg (167.87 KiB) Przejrzano 12025 razy
bovel
Rok: 2004
Post autor: bovel » 24 maja 2017, 05:25
oczywiście karta cały czas umieszczona w kieszeni czyli konsola pod napieciem - to takie pulsowanie napiecia w tempie klapania sprzegła - gdzie szukać napięcia ???
bovel
Rok: 2004
klima
Post autor: bovel » 29 maja 2017, 22:46
a propos w którym miejscu jest kom-sterownik klimy ?
Post autor: sasio » 30 maja 2017, 07:42
Klimatyzacja sterowaną jest przez UCH.
W mojej ocenie masz uwalony któryś z czujników temperatury lub wiązke.
Włączenie klimy powoduje takie anomalie, albo sprężarka jest trefna albo coś z instalacja.
Sprawdzałes czy kabel nie jest zgnity?
