Rozłączanie klimatyzacji
Witam
Gaz doładowany , sprzęgło klapie ( łączy i natychmiast rozłącza ) jednocześnie pulsuje lampka na panelu AUTO AC oraz przełączniku obiegu obiegu .
DDT nie pokazuje błędów za to dziwne temperatury zewnętrzne +23 i za chwile -40 , wyświetlacz na desce prawidło +23
czujnik przy lusterku reaguje prawidłowo na dotyk .
załączam scany
po wymuszeniu załączenie sprzęgla temp na parowniku spada do min 0.5 C cisnienie wzrasta do 19 bar - po chwili przechodzi na sterowanie automatyczne i klapie
w czym moze byc problem ? .
załączam scany
- temp -40 C
- klima2.jpg (100.13 KiB) Przejrzano 12049 razy
- temp +23 C
- klima.jpg (99.61 KiB) Przejrzano 12049 razy
- cisnienie 18 bar temp parownika 4.5 C temp zew 27 C
- klima tem2.jpg (90.85 KiB) Przejrzano 12049 razy
- klima tem.jpg (114.27 KiB) Przejrzano 12049 razy
- klima parametry3.jpg (92.08 KiB) Przejrzano 12049 razy
- klima parametry2.jpg (92.23 KiB) Przejrzano 12049 razy
- klima parametry.jpg (92.68 KiB) Przejrzano 12049 razy
Re: Rozłączanie klimatyzacji
W mojej ocenie masz problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej i wewnętrznej, dlatego wariuje klimatyzacja.
Ja miałem tak że czujnik w lusterku (przez zgniłą kostkę) pokazywał zimą +20 stopni, i po minucie pokazywał prawidłowe -5, zawsze o około 25 stopni było przekłamanie. Spowodowało to że np.wiosną przy 10 stopniach, klima chłodziła jak głupia, auto wariowało.
Sprawdź kostkę lusterka prawego, lub ewentualnie podmień na inne lusterko, z innym czujnikiem, bo klima bierze odczyt właśnie z tego czujnika, i kilku innych ale na nim głównie opiera swoje działanie.
Przy 30 stopniach, parownik podczas pracy schładza się do -5', a sprężarka dmucha ok 15 bar.
Inna sprawa, że możliwe wariacje klimy spowodowane są przez uszkodzony czujnik zmiennej pojemności sprężarki.
te napiecie zasilania 13 V na przedostatnim scanie - to nie za niskie ?
po odłączeniu kostki prawych drzwi nic sie nie zmienia -40 , a za chwilę 22 dodam ze komp temp silnika pokazuje 22 czyli - ok
moim skromnym zdaniem to nie czujnik w lusterku ? .
przydał by sie schemat elektryczny vel 3.5 V6 - czy mogłby ktos z kolegow podrzucic ? .
odczyt tem na zimnym silniku 22 zew -40
- klima tem zewnetrz.jpg (79.29 KiB) Przejrzano 12022 razy
zauważyłem tez pewną prawidłowość ACC -wł temp 18 prawidłowa , ACC - wył temp -40C , na dodatek złego temp parownika 117C - przy nie pracującym silniku - cos tu nie gra
- klima nap i temp3.jpg (165.29 KiB) Przejrzano 12016 razy
- klima nap i temp.jpg (167.87 KiB) Przejrzano 12016 razy
oczywiście karta cały czas umieszczona w kieszeni czyli konsola pod napieciem - to takie pulsowanie napiecia w tempie klapania sprzegła - gdzie szukać napięcia ???
Klimatyzacja sterowaną jest przez UCH.
W mojej ocenie masz uwalony któryś z czujników temperatury lub wiązke.
Włączenie klimy powoduje takie anomalie, albo sprężarka jest trefna albo coś z instalacja.
Sprawdzałes czy kabel nie jest zgnity?
