Ph2 antena radia.
Ph2 antena radia.
Post autor: KrzysiekEg » 06 kwie 2019, 11:58
Ostatnio coś mi zaczęło radio nie domagać, gdzieś tam na trasie są szumy i gubi zasięg. Antena jest w tylnej szybie, a gdzie jest wzmacniacz? Przy radiu w schowku czy gdzieś koło anteny?
Druga sprawa, z przodu dachu mam taką małą antenkę, prawdopodobnie od telefonu. Czy przewód antenowy od telefonu nada się jako nośnik sygnału radio? Nie wiem, jak tam jest z parametrami tego kabla telefonicznego. Wydaje mi się, że on idzie po przednim słupku do radia w schowku albo do tunelu środkowego. W schowku mam na przedniej ścianie, takie dziwne ustrojstwo, wygląda jak uchwyt. Da radę go wykorzystać?
Ewentualnie dać w miejsce tej anteny telefonicznej zwykła radiową i przeciągnąć nowy kabel.
To ta mała antenka na dachu.
Ponieważ w ph2 pod tylną kanapą nie ma nic, tym bardziej zdziwiło mnie takie coś.
Co to jest?
Wzmacniacz, antena gps?
I jeszcze jeden drobiazg, przekaźnik w komorze silnika cartier do pompy paliwa. Według opisu powinien być z diodą. Ale po rozebraniu ta dioda wygląda mi jak opornik. Kto się zna na elektronice?
baner
Re: Ph2 antena radia.
Post autor: baner » 06 kwie 2019, 22:17
Gdzie tam opornik, ewidentna dioda! Masz oznaczony kierunek przewodzenia na elemencie, plus do tego widać oznaczenie ... prawdopodobnie 2N4001 lub podobna.
Anteny GSM i FM przeznaczone są pod zupełnie inne pasma, moim zdaniem nie zda to egzaminu. FM to od 88 do 108MHZ, GSM to ponad 800MHz...
Krzysiek
Post autor: Krzysiek » 06 kwie 2019, 23:09
KrzysiekEg pisze: 06 kwie 2019, 11:58 I jeszcze jeden drobiazg, przekaźnik w komorze silnika cartier do pompy paliwa. Według opisu powinien być z diodą. Ale po rozebraniu ta dioda wygląda mi jak opornik. Kto się zna na elektronice?
Patrząc na oznaczenie na obudowie to wygląda właśnie na przekaźnik z równolegle połączoną diodą.
Post autor: axa2zxz » 06 kwie 2019, 23:32
Antena od radia nie jest w tylnej szybie (to nie Laguna) tylko w klapie nad szybą (po prawej stronie klapy przelotką idzie przewód, jak zdejmiesz prawą przelotkę od strony klapy to można wyciągnąć antenę (SERIO) w formie kawałka druta :D Wzmacniacz anteny jest przyklejony do podsufitki (czyli żeby się tam dostać musisz ją zdemontować). Przy czym moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie bo w przeciwieństwie do Laguny tutaj wzmacniacza nie zalewa i nie słyszałem jeszcze żeby komuś to padło.
Post autor: milimetr58 » 07 kwie 2019, 06:41
Nie wiem jakie masz radio, ja nie mam nawigacji, moje radio można wyjąć bez problemu. Miałem tak jak Ty, nagle radio przestało łapać fale, często szumy, w mieście niektóre stacje (z mocniejszym sygnałem) jakoś odbierały, ale nie najlepiej. Myślałem, że coś z radiem, ale po jakimś czasie wyciągnąłem radio i okazało się, że antena z gniazda radiowego się wysunęła. Nie wiem jak, nic nie było grzebane. Włożyłem antenę porządnie, przewód antenowy dobrze umocowałem w takim uchwyciku co jest przy radiu z tyłu i od tamtej pory jest ok.
Post autor: KrzysiekEg » 07 kwie 2019, 15:14
Dzięki Panowie, czyli sprawa przekaźnika wyjaśniona.
Co do anteny, to w takim razie one jest pod tą klapką, przez którą jest dojście do trzeciego światła stop?
W takim razie jest fatalnie umieszczona, nic dziwnego, że gubi zasięg.
Wyjmę centralkę radia ze schowka i sprawdzę połączenie.
Co do anteny radiowej i telefonicznej, to mi chodzi czy sam przewód, który już jest pociągnięty, nada się na antenę radiową (odpowiednia impedancja), czy trzeba na przykład, usunąć te małe badziewie z dachu, zamontować tam krótką antenę zewnętrzną i przeciągnąć po słupku do radia nowy kabel.
I co to jest w schowku w tunelu?
Jakub
Post autor: Jakub » 08 kwie 2019, 07:40
Wygląda na uchwyt do telefonu
Post autor: axa2zxz » 08 kwie 2019, 22:17
Dokładnie jest to podstawa do zamocowania dedykowanego uchwytu (w tamtych latach do popularnych na rynku telefonów można było kupić dedykowany uchwyt).
Post autor: KrzysiekEg » 06 cze 2019, 17:24
Dzisiaj zauważyłem, że szum radia pochodzi od auta. Na włączonym zapłonie są szumy, na wyłączonym giną i radio ładnie gra. Co to może być?
misha
Post autor: misha » 07 cze 2019, 12:21
Mam dokładnie taki sam problem. Samochód kupiłem 2 dni temu. Jadę sobie i nagle w radiu szum. Wyłączyłem radio. Włączyłem nadal szum. Jechałem przez lasy i wioski więc myślałem, że to może to. Ale dojechałem do miasta i nic się nie poprawiło. Zgasiłem silnik i wszystko zaczęło działać normalnie. Odpalam i znowu szum. Dzisiaj działało normalnie nawet na włączonym ale nie wiem jak długo. Jakiś pomysł co to może być?
