Jeśli klapa nie reaguje to musisz wpakować się do bagażnika.
Jak sobie poświecisz latarką w miejsce zamka to dostrzeżesz tam taką szczelinkę, w którą możesz włożyć płaski mały śrubokręt lub coś podobnego, następnie trzeba zapadkę przesunąć bodajże w lewo i unieść klapę w tym samym momencie.
Przyczyn może być kilka, ale najprawdopodobniej poszedł mikro-przełącznik, który znajduje się w logosku.
Przerabiałem temat już kilka razy.
Samego mikro-przełącznika nie mogę nigdzie znaleźć, ma on oznaczenia 1055/58.
Są podobne w sieci, ale nie w tym układzie pinów wyjściowych, aczkolwiek jest on wtopiony w dedykowaną nóżkę, więc ciężko ocenić dokładnie.
Jeśli to wina mikro-przełącznika to trzeba będzie szukać loga kompletnego (zamka), ale różnie to bywa z używkami i ceny są kosmiczne.
Polecam jeszcze sprawdzić kostkę, która wchodzi do zamka klapy oraz do samego mikro-przełącznika w logotypie, bo mogą one być w kolorze alg morskich
Sama wymiana nie jest trudna, ale trzeba uważać, aby nie połamać kołków od plastików klapy.
W załączniku dodałem zdjęcie, małe, bo małe, ale widać gdzie szukać.
