Pokrywa bagażnika
pete17
Pokrywa bagażnika
Post autor: pete17 » 20 lut 2019, 19:11
Witam szanowne grono ujeżdżaczy Velsatisa!Taki oto problem mnie spotkał,wychodzę ze sklepu,cyk pilotem,zamrugał,ja do bagażnika a on nic.Mówię do siebie -może był otwarty,a ja teraz go zamknąłem-,zamykam,ponownie otwieram i...NIC.Zakupy pierdykłem na tylne siedzenie i tyle.Jak myślicie czy teraz czeka mnie wejście do bagażnika od strony tylnych siedzeń??Nawet jak tam wlezę to są te plastiki i jak toto cholerstwo otworzyć?Jeśli ktoś z Was miał taką usterkę to poproszę o radę. :(
bati333
Re: Pokrywa bagażnika
Post autor: bati333 » 21 lut 2019, 08:59
Jeśli klapa nie reaguje to musisz wpakować się do bagażnika.
Jak sobie poświecisz latarką w miejsce zamka to dostrzeżesz tam taką szczelinkę, w którą możesz włożyć płaski mały śrubokręt lub coś podobnego, następnie trzeba zapadkę przesunąć bodajże w lewo i unieść klapę w tym samym momencie.
Przyczyn może być kilka, ale najprawdopodobniej poszedł mikro-przełącznik, który znajduje się w logosku.
Przerabiałem temat już kilka razy.
Samego mikro-przełącznika nie mogę nigdzie znaleźć, ma on oznaczenia 1055/58.
Są podobne w sieci, ale nie w tym układzie pinów wyjściowych, aczkolwiek jest on wtopiony w dedykowaną nóżkę, więc ciężko ocenić dokładnie.
Jeśli to wina mikro-przełącznika to trzeba będzie szukać loga kompletnego (zamka), ale różnie to bywa z używkami i ceny są kosmiczne.
Polecam jeszcze sprawdzić kostkę, która wchodzi do zamka klapy oraz do samego mikro-przełącznika w logotypie, bo mogą one być w kolorze alg morskich ;-)
Sama wymiana nie jest trudna, ale trzeba uważać, aby nie połamać kołków od plastików klapy.
W załączniku dodałem zdjęcie, małe, bo małe, ale widać gdzie szukać.
pete17
Post autor: pete17 » 21 lut 2019, 20:13
Dzięki bati333,w sobotę podejmę walkę.
pete17
Post autor: pete17 » 15 mar 2019, 18:07
No i pokonałem problem...ten mikrowłącznik postanowił odejść do krainy wiecznych łowów...nabyłem drogą kupna używany sprawny i po kłopocie.Nawet nie był taki drogi,chociaż trza było kupić całą tą klamkę.Bati333 należy się PIWO!
bati333
Post autor: bati333 » 18 mar 2019, 22:08
Na zdarowje! ;-)
Post autor: KrzysiekEg » 13 sty 2020, 14:53
Odgrzeje temat, bo u mnie to samo.
Padł mikro styk w logo.
Na razie wyprowadziłem kable na zewnątrz do zwierania, ale poszukam pasującego wymiarami stycznika i spróbuję go wkleić na oryginalne miejsce.
Ktoś może przerabiał już ten włącznik?
Czy pasuje od laguny i espace?
https://www.eurofrance.pl/przycisk-tyln ... nault.html
Taki, rozebrać i przełożyć sam włącznik, po pinach wydaje się to samo, więc pewnie i środek ten sam. Przynajmniej nowy.
Lepsza taka opcja niż używany za 60 dych.
bergman
Rok: 2008
Post autor: bergman » 13 sty 2020, 18:01
Nie wiem czy przycisk pasuje, ale w Megane III jest bardzo podobny, a kosztuje 39zl (oryginalny, sklep Cardona z Warszawy).
pserbinski
Drugie auto: Renault Avantime
Post autor: pserbinski » 23 lut 2021, 22:36
Wystarczy wymienić stycznik, jest on elementem klamki, ale można spokojnie go wymienić.
Stycznik ma oznaczenie 1055/58 i kosztuje jakieś 30 PLN: http://www.bujnowicz.com/product_info.p ... ts_id=9062
Trochę się trzeba pobawić w lutowanie.
