Urwana linka sterowania fotela elektrycznego.
Post autor: KrzysiekEg » 25 sty 2019, 18:54
Cześć.
Zła passa trwa.
Przy podniesieniu maksymalnie do góry fotela kierowcy, zaczęło zgrzytać i dziwnie mielić. Potem już tylko mielenie i dupa fotel stoi w górnej pozycji.
Po wstępnych oględzinach i macaniu stwierdzam, że ukręciła się linka elektrycznego sterowania podnoszenia siedziska. Mniej, więcej przy prawym przednim rogu, linka była przymocowana opaską do ramy, i w tym miejscu czuć jak się kręci. Ciut powyżej miękka faja.
Szukam informacji o sposobie naprawy.
Czy wymiana lub naprawa linek? Jeśli tak, to gdzie dorobić?
I czy pasuje ten: https://allegro.pl/oferta/renault-vel-s ... 6590050118.
Czy może da się przystosować od laguny? Choćby same linki. https://allegro.pl/silniczek-regulacji- ... 43308.html.
Potrzebuję pilnie pomocy.
Re: Urwana linka sterowania fotela elektrycznego.
Post autor: sasio » 30 sty 2019, 10:50
Ja kupiłem od Laguny II PH1 i podeszlo
Post autor: KrzysiekEg » 07 lut 2019, 14:44
Naprawiłem.
Da radę wymienić same linki. Wchodzą na wcisk, ale przy wyciąganiu potrzebna jest tajemna wiedza. W którym miejscu jest otworek do naciśnięcia zapadki na końcu kabla. Mały śrubokręt, wciskamy i wyszarpujemy, ewentualnie ktoś może nam w tym pomóc. Przy wciskaniu też potrzebna jest wiedza, czyli skrzydełkami po bokach, a rowkami w pionie.
Da radę bez wyciągania fotela, ale trzeba mieć zamiłowanie do gimnastyki.
Parę fotek z opisami.
Widok od przodu fotela, jeszcze z kablem.
Tutaj widać dokładnie, gdzie trzeba wcisnąć mały śrubokręt.
W ten element wyciskamy, wcześniej wyszarpujemy, wtyczkę kabla. Ten akurat znajduje się przy końcu oparcia kierowcy. By do niego się dostać, trzeba odkręcić jedną śrubę w plastiku z przyciskami sterowania fotela. Reszta trzyma się na zatrzaskach.
Post autor: KaMis » 09 lut 2019, 21:52
Dobra robota z rozpracowaniem tego. Oby jak najrzadziej. Twoje zdrowie :)
Post autor: KrzysiekEg » 10 lut 2019, 16:10
Dużo Twojej zasługi, jak bym nie dostał kompletnego elementu, to musiałbym kombinować i wykręcać fotel. Tak Ty to za mnie zrobiłeś.
