Lewy tylny zacisk mi nie łapie. Mechanik mówi że linka jest cała tylko w module chyba tkwi problem.Prawy zacisk łapie ok.
Jak ciągnie za linki to nic nie jest zablokowane, taką mam informację. Zaciski ok. Proszę o pomoc, mam kilka pytań:
- czy bawić się w regenerację czy kupić za 400 pln moduł używany ze sprawnymi linkami, estetycznie wydaje się ok.
- czy demontaż jest trudny? mam kanał ale jakie jest dojście? trzeba odpinać akumulator?
- czy jest możliwa podmianka? czy versalka wykryje nowy moduł?
pozdrawiam
RR
Elektryczny hamulec ręczny
Re: Elektryczny hamulec ręczny
Używany to loteria, jak masz kogoś kto się na tym zna to ja bym zregenerował (ew. wysłał do Kaczorów). Linka obowiązkowo do zmiany (jeżeli jeszcze nie była, jest już dość tania a to ona powoduje najwięcej problemów). Demontaż jest utrudniony ale spokojnie z kanału możliwy. Po ew. podmianie na inny Vel wykrywa go jak swój, niestety Clipem trzeba ustawić parametry początkowe
- Rok: 2004
Dzięki za info. Muszę zaplanować regenerację.
W El cars Kaczory możesz kupić linki i samemu wymienić. Robiłem tak w lagunie, ręczny zaczął działać prawidłowo. Przed wymianą linek musisz mieć pewność, że zaciski działają prawidłowo.
