Polecenia głosowe.
Polecenia głosowe.
Post autor: KrzysiekEg » 30 cze 2018, 15:57
Część z nas ma możliwość wydawanie komend velkowi, za pomocą przycisku na manetce świateł.
U większości to nie działa, jak pisał Sasio, przez przerwane przewody przy manetce.
U mnie dokładnie tak jest.
To te czarne dwa przewody.
Kusi mnie, by to polutować, ale żeby dojść do miejsca przerwania, muszę zdemontować koło kierownicy, oraz moduł świateł.
Pytanie brzmi jak dużo z tym roboty?
Krzysiek
Re: Polecenia głosowe.
Post autor: Krzysiek » 30 cze 2018, 16:43
Nie dużo, może 10 minut od momentu jak zdemontujesz poduszkę kierownicy, bo właśnie demontaż poduszki sprawił mi najwięcej problemów: viewtopic.php?f=15&t=707
Następnie odkręcasz kierownicę - kilka porad tutaj: viewtopic.php?f=35&t=564
Potem tylko kilka wtyczek do odpięcia i śrub do odkręcenia i masz zdemontowane.
Post autor: KrzysiekEg » 30 cze 2018, 20:13
A dojście do wnętrza manetki, bo mam wrażenie, że te kable ułamały się wewnątrz manetki. A da się odkręcić moduł manetki świateł bez demontażu kierownicy?
Krzysiek
Post autor: Krzysiek » 30 cze 2018, 21:10
Wydaje mi się, że się nie da, ale pewności nie mam.
Zdemontuj osłonę kolumny kierownicy (to tylko odkręcenie dwóch śrub od spodu) i zobacz czy da się to zrobić. Jeśli nie, to znaczy, że trzeba zdemontować kierownicę.
W każdym razie jak polutujesz przewody i zadziała, to zrób zdjęcia co i gdzie polutować.
Post autor: KrzysiekEg » 01 lip 2018, 13:19
Krzysiek, przecież widzisz, że fotka ze zdjętą obudową jest. :). W takim razie bez zdjęcia kierownicy się nie da. Zadziała, bo zwierałem na krótko te dwa przewody i uruchomiała się gadaczka, oczekując na polecenia głosowe.
Krzysiek
Post autor: Krzysiek » 01 lip 2018, 14:18
Jeśli masz zdjętą obudowę i nie możesz odkręcić manetki to dlaczego pytasz czy się da, skoro wiesz, że się nie da? ;)
Odnośnie zdjęcia to zrób i zaznacz co i gdzie polutować, a nie zdjęcie ze zdjętą obudową :)
Post autor: KrzysiekEg » 01 lip 2018, 15:13
Właśnie, że nie wiem. Robiłem klakson. Posprawdzałem kostki, a przy okazji odkryłem te ułamane kable. Nie miałem czasu na kombinowanie, więc wcześniej wolę się zapytać, czy ktoś już nie demontował, wymieniał moduł świateł. Co do lutowania, to na zdjęciu widzisz dwa czarne przewody, one wchodzą w manetkę i idą do czubka manetki, tam, gdzie jest włącznik gadaczki. Zapewne ułamały się na końcu manetki.
Krzysiek
Post autor: Krzysiek » 15 sie 2018, 22:14
Krzysiek, przylutowałeś te przewody?
Działa? Jakie ma funkcje?
Post autor: KrzysiekEg » 16 sie 2018, 13:19
Nie, nie chce mi się jakoś grzebać. Funkcje są opisane w manualu do nawigacji. Ogólnie tylko po English i dosyć uproszczone komendy. Za mało przydatne by chciało mi się kierownicę rozbierać. Może kiedyś przy okazji.
Krzysiek
Post autor: Krzysiek » 16 sie 2018, 23:53
KrzysiekEg pisze: 16 sie 2018, 13:19 Funkcje są opisane w manualu do nawigacji.
Skąd mogę pobrać ten manual w języku polskim lub angielskim?
