Dynamiczna wymiana oleju w skrzyni SU1 (AW55-50)
Proponuję aby właściciele, którzy zdecydowali się na taką wymianę oleju, opisali swoje doświadczenia i spostrzeżenia po wymianie.
Lepiej, gorzej, problemy, adaptacja, koszty, ilość oleju, itp.
Jestem tydzień po wymianie dynamicznej.
Co mnie skłoniło? Przy wrzucaniu z N na D prawie za każdym razem skrzynia wchodziła w tryb awaryjny(czyli tylko 3 bieg) oraz szarpnięcie z P na D. Z N na R było ok.
Pierwsze wrażenie jest takie, że skrzynia kulturalniej przerzuca biegi.
Ani razu od wymiany nie weszła w tryb awaryjny
Auto jakby dynamiczniej reagowało na gaz (brak objawów przeciągania biegów-mocniej ciągnie).
Muszę powalczyć jeszcze z adaptacją skrzyni bo szarpnięcie nie zniknęło z P na D choć z N na D wchodzi gładko.
Do skrzyni zużyto 12 litrów oleju (tak aby wypłukać cały syf) i 0.5 l detergentu do mycia.
Wymiana na sprzęcie ATF SPIN 5000
Koszt za wszystko 950.
- 20171104_162549-747x1328.jpg (234.09 KiB) Przejrzano 16165 razy
- 20171104_155715-1328x747.jpg (184.52 KiB) Przejrzano 16165 razy
- 20171104_155210-1328x747.jpg (253.96 KiB) Przejrzano 16165 razy
- 20171104_155147-747x1328.jpg (188.92 KiB) Przejrzano 16165 razy
Re: Dynamiczna wymiana oleju w skrzyni SU1 (AW55-50)
Wracam do tematu z adaptacją
Po adaptacji "na piechotę " czyli bez podpinania pod komputery itd. skrzynia bardzo dobrze zaczęła pracować. Znikneły uderzenia przy zmianie z P na D a zmiana biegów jest prawie niewyczuwalna.
Zajeło mi to ok 2 x po 0.5 godziny.
Adaptacja robiona metodą znalezioną na stronie espace.
Post kolegi avanv6:
http://renaultespace.pl/viewtopic.php?t=601
Post kolegi avanv6:
- Drugie auto: Citroen C5
Witam, szykuje się do samodzielnej wymiany oleju w skrzyni Su1, już posiadam 12 litrów oleju ravenol. Wymiana odbędzie się ma zasadzie spuszczenia oleju przez odkręcenie mocowania bagnetu, wtedy wylatuje około 3.5 litra oleju następnie przykręcenie bagnetu, uzupełnienie skrzyni raka sama ilością jaka wyleciała, następnie odpalenie wrzucenie każdego biegu, i zabawa znowu taka sama od początku i tak 4 razy
Gdyby ktoś miał jakąś większą wiedzę to proszę opisać swoje doświadczenia
A nie lepiej po prostu odkręcić korek spustowy.
W sumie racja, nie pomyślałem
Jestem już po samodzielnej wymianie dynamicznej w skrzyni Su1, 14 litrów oleju Ravenol koszt około 360 złotych, po wymianie całego oleju została przeprowadzona adaptacja, ponieważ bez adaptacji automat bardzo przeciągał. Po adaptacji skrzynia działa o wiele lepiej niż przed wymiana szybsza zmiana biegów, szarpania brak.
Adaptacja przez Clip, czy manualnie?
Jakub Gancarek mogłeś zrobić jakiś manual ze zdjęciami
Adaptacja przez DDT 2000, jak będę mieć trochę czasu to zrobię, a jeśli ktoś już chce zmieniać to niech pyta odpowiem
Mam zamiar wymienić niedługo olej, możesz dać namiar lub opisać adaptację przez ddt?
