Problem ze stukaniem z tylu.
Z tylu auta slychać gluche, lekkie stukanie tylko na dziurach. To mogą byc elementy gumowe w amortyzatorach? Jesli tak to do wymiany jest caly amortyzator czy właśnie same gumy? A moze jeszcze coś innego?
Re: Problem ze stukaniem z tylu.
Raczej łączniki stabilizatora i/lub wybite tuleje w wahaczach. Tuleje w amortyzatorach praktycznie nigdy nie doprowadzają się do stanu "stukania".
Łączniki stabilizatora były w kwietniu wymienione więc akurat to odpada.
- Tygrysek26
- Silnik: 2.2 dCi
Miałem to samo i okazało się że to gumy stabilizatora były wybite.
Mi to zwisa bo mam Vel Satisa
Gumy na drążku, mi oryginalne wybiły się po kilku miesiącach. Ewentualnie tuleje pływające. Najlepiej zdejmij koło i zobacz
U mnie akurat stukała górna tuleja amortyzatora. Jako że one z natury nie stukają, zanim do niej doszedłem, wpadły nowe gumy i łączniki stabilizatorów i łączniki wahaczyRobekK4 pisze:Raczej łączniki stabilizatora i/lub wybite tuleje w wahaczach. Tuleje w amortyzatorach praktycznie nigdy nie doprowadzają się do stanu "stukania".
Też mam problem z głuchymi stukami z tyłu. Wymieniłem łączniki oraz tuleje stabilizatorów. Zaraz po wymianie pukanie wróciło, ale było ciche, lecz z dnia na dzień problem się nasilał i dzisiaj wali tak samo jak przed wymianą. Stuka tylko kiedy prawe koło trafia na jakąś nierówność, bądź jak najeżdżam obydwoma kołami na jakąś poprzeczną nierówność. Z lewej strony cisza niezależnie od tego w jak dużą dziurę wpadam.
Ktoś wie co może powodować te objawy?
U mnie stukało od dłuższego czasu, co ja nie kombinowałem, a okazało się, że zamek dolny bagażnika miał luz i klapa bagażnika stukała. Kupiłem na allegro za 20 zeta, wymieniłem i cisza. Można go regulować, ale nic to nie dawało, po prostu jak chwyciłem za ucho tego zamka i szarpałem, to wyczułem luz, natomiast w żony Velku takiego luzu nie było. Nie wiem, czy to u Was jest to samo, ale ja napisałem co u mnie stukało.
U mnie na pewno nie zamek, dźwięk dochodzi z tylnego zawieszenia i brzmi to w środku jak głuche stuki, ale z zewnątrz jak ostatnio słyszałem to brzmiało to bardzo metalicznie.
Sprawdziłbym amortyzatory. Niestety szkoda jechać na stację diagnostyczną, bo tam żadnego miarodajnego wyniku nie będzie. Jedynie demontaż może przynieść trafną diagnozę. U mnie było to samo. Wymieniłem wszystko poza amorami, ponieważ na stacji zawsze było w normie. Do myślenia dała mi sytuacja z amorami przednimi. Stukało, pukało, nie amortyzowało - na stacji diag norma, zero zastrzeżeń, a jak autem jeździłem po placu z dziurami w nawierzchni to koło w ogóle nie trzymało się drogi. Po wymianie amortyzatorów wszystko ustąpiło. Ta sama sytuacja była z tyłu. Wymieniłem amory na nowe i po kłopocie.
Nie polecam amorków KYB'a. 10 lat temu były dobre, a teraz to zwykły szajs - i piszę to z pełną odpowiedzialnością. Przednie KYB wytrzymały 2 lata i ledwo przejechałem na nich przez 2 lata 200k km.
Warto zrobić dodatkowo oględziny samych sprężyn, czy nie mają pęknięć lub nadmiernej korozji.
