Strona 3 z 3
Re: VelSatis - Check ESP
: 26 sie 2017, 01:53
autor: cv78
pomysle nad tym,dzieki za podpowiedz. chyba w poniedzialek wkoncu odbiore bolida od gazownika,to cos moze pomysle nad wozem,tylko mam tez remont doomu na glowie
: 27 sie 2017, 21:04
autor: Basal
sprawdź jeszcze klocki hamulcowe
Ja mam przednie do wymiany i też mi mruga esp + abs.
: 27 sie 2017, 22:16
autor: ViruS001
W sumie.. niby są na wykończeniu bo słychać ale o tym że to może powodować błąd to bym się nie spodziewał
: 27 sie 2017, 23:49
autor: Lejek20
Kontrolka abs + esp nie może mrugać od zurzytych klocków, w Vel satisie nie ma nawet czujników zużycia klocków ani niczego co mogło by kontrolować ich stan.
: 28 sie 2017, 11:50
autor: skee
Ale jest czujnik poziomu płynu hamulcowego, brzmi śmiesznie ale w Velu pomiędzy nowymi a zużytymi klockami różnica poziomu płynu w zbiorniczku jest na tyle duża że wywala jego nisko poziom, szczególnie przy hamowaniu gdzie płyn dodatkowo ucieka na przód tego zbiornika. Sam miałem taki przypadek jakiś czas temu
Virus, znów pytanie odnośnie Twojego auta, jakie sprężyny wrzuciłeś i jak się jeździ ? nie zrobił się ping pong ? jakie masz do tego amory ?
: 29 sie 2017, 21:57
autor: ViruS001
Jeżeli chodzi o check ESP to wymieniłem płyn hamulcowy na millersa o nazwie - performance brake fluid dot 5.1. Błąd póki co się nie pojawił, gdy się pojawi zakładam nowe hamulce przód + tył (metoda prób i błędów). Co do płynu to całkowicie inna jazda, hamulce o wiele wiele lepiej hamują - poczułem ogromną różnice mimo, że ori hamulce w velku 3.5 to jakiś żart.
@skee
Założyłem sprężyny K.A.W. -40/30mm na ori amory. KAW jako nieliczni produkują springi do vel satisa (oprócz MTS ale tam są -30/30 i marka jakoś do mnie nie przemawia). Jeździ się o wiele lepiej niż na ori sprężynkach, samochód lepiej się prowadzi i bardziej się trzyma drogi. Chociaż dla mnie to nadal nie to i obecnie poszukuję jakiegoś gwintu do velka (wysłałem zapytanie do K.A.W. czy by coś nie stworzyli) ew. będzie trzeba coś pomodzić - może jakiś air ride
Dodatkowo na dniach też będę montował rozpórkę kielichów do zwiększenia sztywności i aby auto jeszcze lepiej się trzymało na zakrętach ale niestety nie jest to prosty temat. Teraz już będę próbował zamontować 3 sztukę - dwie poprzednie źle spasowane i tym podobne problemy techniczne. Nie ma niestety gotowych zestawów i trzeba na zamówienie robić :/
Sprężyny zamawiałem z strony producenta link:
http://www.fahrwerke.de/springkit-renau ... -5010.html
: 13 maja 2020, 16:42
autor: Puszkin17
Niedawno oświeciła się mi kontrolka z ABS i komunikat z ESP na kompie wychodzi komunikat nieprawidłowość wewnętrznej elektroniki czujnika zespolonego kod DF104 i pytanie gdzie się znajduje to ustrojstwo
Kolejne pytanko od pewnego czasu auto zaczyna mi troszkę pogwizdywać szczególnie na niskich obrotach szczególnie jak samochód schodzi z obrotów w okolicach 1800 a 2000 i przy spokojnej jeździe dźwięk wydobywa się mi tak się wydaje z tyłu grodzi silnika i niesię się po karoseri czy to może związane z automatem czy coś innego dodaje że to 3,5 l więc nie turbina
