Jestem posiadaczem Vel Satisa od kwietnia i w sumie mam pierwszy kłopot - którego nie potrafię ogarnąć.
Problem polega na tym, że na desce rozdzielczej wyświetla się ciągle Check ESP, po skasowaniu błędu po jakimś czasie znów się wyświetla i nie ma znaczenia jak się jedzie.
Co do samochodu to opisze mniej więcej:
- Silnik oczywiście V6 3.5
- Rok produkcji 2009
- wersja initiale paris - jak ma to znaczenie
Po zakupie oczywiście zrobione takie rzeczy jak:
- płukanka silnika + wymiana oleju
- wymiana filtrów (wszystkich)
- wymiana całego oleju wraz z filtrem w skrzyni + sprawdzenie jej stanu i mała naprawa
- wymiana płynu chłodzącego
- wymiana płynu hamulcowego
- wymiana świec
- sprawdzony stan rozrządu
W samochodzie trochę już namodziłem ale raczej nie powinno to mieć wpływu na błąd z ESP - chociaż:
- włożone alusy 19 + dystanse 35 mm
- obniżone zawieszenie o 4cm (nima gwintów :/)
- wywalone katy oraz tłumiki - przelot 3" cali od kolektora do końca (ino tłumiki końcowe przelotowe by lepszy efekt był) + elektroniczne emulatory na sondy aby nie świrowały oraz nie powodowały błędów.
- filtr stożkowy oddzielony od komory, aby za bardzo nie zasysał ciepłego powietrza.
I w sumie na razie tyle bo błąd mnie zatrzymał
Ogólnie jazda z błędem czy bez błędu jest taka sama. Samochód jedzie normalnie, hamuje również, przyśpiesza i nic niepokojącego się nie dzieje ale mimo wszystko irytuje ten błąd na desce i ciągłe jego kasowanie
