Lampy STOP - błąd
Lampy STOP - błąd
Od jakiegoś czasu gadaczka w nieokreślonych momentach wywalała błąd jakiejś żarówki, angielszczyzna gadaczki pozwała mi jedynie na zidentyfikowanie iż chodzi o prawą stronę. Po podpięciu Clipa okazało się iż chodzi o prawą żarówkę STOP, która jednak świeci...i faktycznie gadaczka odzywa się podczas wciskania hamulca. Skoro żarówka świeci to co może być nie tak?
Re: Lampy STOP - błąd
Wymień tą żarówkę, do tego podegnij nóżke w oprawce, poczyść ją, i pryśnij w kostkę lampy czymś do elektroniki. Tam też podegnij piny.
Słaba masa na stopie dość częsty problem, u mnie dołożenie rozwiazalo problem. Sprawdź czy przy naciśnięciu stopu nie świeci słabiej.
Również miałem ten problem. Dokładnie brzmiało to "Red left light faulty", po niemiecku byłoby to słynne Standlicht defekt
. Sprawdziłem i żarówka świeciła, ale słabiej niż prawa, a przy samym wcisnieciu hamulca zapalała się sekundę później. Wyczyściłem styki w kostce, sprawdziłem czy żarówka dobrze łączy i problem zniknął.
Okazało się iż problem jest z czujnikiem na pedale hamulca, dodatkowym objawem okazał się brak możliwości włączenia tempomatu i ogranicznika prędkości. Po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy.
