Fotel kierowcy sterownie elektryczne nie dziala.
- Drugie auto: Ford Transit
Witam
Wymienial mi gosciu elekteozawory. I robil adaptacje skrzyni biegów. I po tej wymianie przestal dzialax forel kierowcy . Czy to.zbieg okolicznosci. Czy ktos moze podpowiedziec co z ttm zrobic.?
Pozdrawiam
Sebastian
Pozdrawiam
Sebastian
Re: Fotel kierowcy sterownie elektryczne nie dziala.
Możliwe że padł bezpiecznik.
Czy fotel grzeje, czy pamięć (jeżeli jest) działa, lampka pod fotelem się pali ?
Nie u mnie nie ma pamieci.
Lampka pod fotelem z tylu pali sie.
Fotel tez grzeje.
Ale dokopalem sie do bezpiecznikow. Znalazlem byl przepalony. Super sprawdzam i tylko dotknalem przycisku przesuniecia przod tyl bezpiecznik padl.
Oparcie dziala dobrze nie pali bezpiecznika.
Czy to silnik ? Czy ktos cos takiego mial?
Silnik albo zwarcie na szynie / kablach.
Uf udalo sie naprawic. Pierwsze co to wyjalem.linki z silnika i na sucho go piscilem i chodzil. Wiec zalozylem linki i dziala bez problemu. Dzieki sasio.
Czyli typowa przypadłość wypadania linek, miałem to w Lagunie.
Moje pominięcie że nie zapytałem czy silnik słychać (chodzi wtedy ciszej), ciesz się że nie uszkodzila się ta kwadratowa końcówka, bo dorwać sam drucik to ciężki temat
Wlasnie nie wypadla. Juz raz tak mialem ze wypadlo ale to na sluch wiedzialem ze cos nie tak. Tu orzy starcie palil bezpiecznik. Jak wyciagnalem zeby sprwdzic czy na sucho wywala. Ale ruszyl i poskladalem i jest git
Witam.
Jestem świeżym właścicielem Vel Satisa i mam mały problem z fotelem kierowcy, a mianowicie tył fotela nie przylega do szyny ( jest w powietrzu), gdy na nim się usiądzie opada na szynę. Nie działa podnoszenie fotela góra/dół, inne funkcje działają, ogrzewanie fotela oraz lampka pod fotelem działa.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Trzeba wyciągnąć fotel na stół i zobaczyć mocowania oraz wiazke od modułu góra dół i bezpiecznik jak nie był sprawdzany , fotel wyciągasz odkrecajac cztery śruby od spodu - najlepiej wyciągnąć tunel środkowy bo mamy więcej miejsca na nie uszkodzenie wnętrza ale bez też się da.
