Strona 1 z 2
Rozłączanie klimatyzacji
: 22 maja 2017, 19:40
autor: bovel
Witam
Gaz doładowany , sprzęgło klapie ( łączy i natychmiast rozłącza ) jednocześnie pulsuje lampka na panelu AUTO AC oraz przełączniku obiegu obiegu .
DDT nie pokazuje błędów za to dziwne temperatury zewnętrzne +23 i za chwile -40 , wyświetlacz na desce prawidło +23
czujnik przy lusterku reaguje prawidłowo na dotyk .
załączam scany
po wymuszeniu załączenie sprzęgla temp na parowniku spada do min 0.5 C cisnienie wzrasta do 19 bar - po chwili przechodzi na sterowanie automatyczne i klapie
w czym moze byc problem ? .
Re: Rozłączanie klimatyzacji
: 22 maja 2017, 20:30
W mojej ocenie masz problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej i wewnętrznej, dlatego wariuje klimatyzacja.
Ja miałem tak że czujnik w lusterku (przez zgniłą kostkę) pokazywał zimą +20 stopni, i po minucie pokazywał prawidłowe -5, zawsze o około 25 stopni było przekłamanie. Spowodowało to że np.wiosną przy 10 stopniach, klima chłodziła jak głupia, auto wariowało.
Sprawdź kostkę lusterka prawego, lub ewentualnie podmień na inne lusterko, z innym czujnikiem, bo klima bierze odczyt właśnie z tego czujnika, i kilku innych ale na nim głównie opiera swoje działanie.
Przy 30 stopniach, parownik podczas pracy schładza się do -5', a sprężarka dmucha ok 15 bar.
Inna sprawa, że możliwe wariacje klimy spowodowane są przez uszkodzony czujnik zmiennej pojemności sprężarki.
: 23 maja 2017, 06:58
autor: bovel
te napiecie zasilania 13 V na przedostatnim scanie - to nie za niskie ?
: 23 maja 2017, 19:24
autor: bovel
po odłączeniu kostki prawych drzwi nic sie nie zmienia -40 , a za chwilę 22 dodam ze komp temp silnika pokazuje 22 czyli - ok
moim skromnym zdaniem to nie czujnik w lusterku ? .
: 23 maja 2017, 19:27
autor: bovel
przydał by sie schemat elektryczny vel 3.5 V6 - czy mogłby ktos z kolegow podrzucic ? .
: 23 maja 2017, 21:35
autor: bovel
odczyt tem na zimnym silniku 22 zew -40
: 24 maja 2017, 05:21
autor: bovel
zauważyłem tez pewną prawidłowość ACC -wł temp 18 prawidłowa , ACC - wył temp -40C , na dodatek złego temp parownika 117C - przy nie pracującym silniku - cos tu nie gra
: 24 maja 2017, 05:25
autor: bovel
oczywiście karta cały czas umieszczona w kieszeni czyli konsola pod napieciem - to takie pulsowanie napiecia w tempie klapania sprzegła - gdzie szukać napięcia ???
klima
: 29 maja 2017, 22:46
autor: bovel
a propos w którym miejscu jest kom-sterownik klimy ?
: 30 maja 2017, 07:42
Klimatyzacja sterowaną jest przez UCH.
W mojej ocenie masz uwalony któryś z czujników temperatury lub wiązke.
Włączenie klimy powoduje takie anomalie, albo sprężarka jest trefna albo coś z instalacja.
Sprawdzałes czy kabel nie jest zgnity?
