Strona 6 z 9
Re: maroteska
: 12 cze 2017, 14:47
autor: YaroSN
axa2zxz pisze:A co do "antipollution monitor faulty" to zajedz na OSKP i zbadaj sobie czystosc emisji spalin, stawiam ze KAT juz sie powoli poddaje ;) Wczesniej mozesz zmonitorowac jeszcze sondy lambda czy daja poprawne wartosci, ale raczej beda OK.
Trop może być dobry. Nie wiem jakie powinny być poprawne wartości i czy np aplikacją Torque da się sprawdzić te wartości?
No i jeszcze jedna rzecz, którą wypatrzyłem w trakcie jazdy to pomiar temperatury na zewnątrz. Wahał się w przedziale od plus 20 do minus 38 :P.
Re: maroteska
: 12 cze 2017, 14:51
Uszkodzony czujnik temperatury.
Wkurza mnie to co się dzieje z tym autem.
Poprzedni właściciel tak pial z zachwytu cytując "ciekawe czy chociażby jeden Vel w Polsce jest w takim stanie", okazuje się że większość.
Oczywiście dobrze że to są jakieś rzeczy nie mające znaczącego wpływu na jazdę autem ale niesmak pozostaje
Re: maroteska
: 12 cze 2017, 15:25
YaroSN pisze: No i tak zrobię....koszt nieduży, więc można pójść metodą prób i błędów. Dzięki za sugestię z kodami. O co chodzi z tym, że jest pod kanapą?:)
Chodzi o to ze to co masz w desce to tylko zmieniarka, sam tuner radiowy jest z tylu pod kanapa (podnosisz siedzisko, wyciagasz wykladzine pod nim i tam widzisz tuner: po lewej stronie auta).
Re: maroteska
: 12 cze 2017, 15:26
autor: YaroSN
sasio pisze:Uszkodzony czujnik temperatury.
Tak jak piszesz, to tylko pierdoły. W sumie testowałem kilka Vel Satis do tej pory i ten konkretny prowadził się najlepiej. A odczucia z jazdy są ważne. Jeden model dużo droższy od tego i parę lat młodszy od tego (był ostatnio opisywany tutaj) był w dużo gorszym ogólnym stanie niż ten co kupiłem. Niby ten sam silnik a jakbym jechał furmanką - zero przyspieszenia...głośny, coś w zawieszeniu, stan tapicerki itd i droższy o ok 7 tys i jeszcze skrzynia szarpała po wbiciu R. Inny egzemplarz podobnie, więc nie jest źle :). Niestety pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie wychwycić.
Re: maroteska
: 12 cze 2017, 15:29
YaroSN pisze: Trop może być dobry. Nie wiem jakie powinny być poprawne wartości i czy np aplikacją Torque da się sprawdzić te wartości?
Nie wiem czy w Torque jest taka mozliwosc, na bank da sie podejrzec w DDT2000 lub Clip :D Na OSKP Pan Ci powie jakie sa wartosci :)
Re: maroteska
: 12 cze 2017, 18:05
autor: YaroSN
axa2zxz pisze:
Sprawdziłem i faktycznie coś tam jest :) Trzeba odkręcić dwie śruby i jest do wyciągnięcia. No nic, zamówię to ustrojstwo i może trafię na dobry egzemplarz. Dzięki za podpowiedź bo nigdy bym nie wpadł, że tuner można pod kanapą umieścić :P
Własnie wróciłem z wymiany oleju - spód czysty, żadnych wycieków oleju ze silnika czy ze skrzyni. Nawet do pewnych rzeczy dostęp nie jest taki tragiczny :)
Re: maroteska
: 12 cze 2017, 18:25
YaroSN pisze:Trzeba odkręcić dwie śruby i jest do wyciągnięcia.
Trzy sruby ;)
Re: maroteska
: 12 cze 2017, 20:51
autor: rafal1981
Z tą temperaturą, winna może być wtyczka u mnie tak było wystarczy wyczyścić styki
Re: maroteska
: 12 cze 2017, 22:13
autor: RobekK4
A u mnie to chyba wiązka powoli się sypie, bo wariowanie temperatury pojawia się przy regularnym składaniu lusterek. Czasami po kilku razach, a czasami po dwóch tygodniach. Jak już pojawią się wariactwa z temperaturą, to muszę rozebrać ustrojstwo (znaczy się w sumie wystarczy lusterko wymontować), poskładać na nowo i jest ok. Efekt jest taki, że elektrycznie składane lusterka to super sprawa, ale od ponad roku nie używam, żeby mieć spokój ze wskazaniami temperatury.
Re: maroteska
: 12 cze 2017, 22:37
autor: YaroSN
rafal1981 pisze:Z tą temperaturą, winna może być wtyczka u mnie tak było wystarczy wyczyścić styki
Nagle się naprawił :)
Przy okazji odkryłem dzisiaj nową cechę Vel Satisa, którą wcześniej w innych samochodach ze skrzyniami ABS nie miałem. Przeraziłem się, że coś jest nie tak ze skrzynią. Po przejściu z P na R nagle zaczęło piszczeć i przeskakiwać i jakiś dziwna wajcha skakała na ekraniku :). Okazuje się, że w momencie kiedy jest włączony hamulec automatyczny nie ma możliwości ruszenia samochodem przy niedomkniętych drzwiach, stąd ten komunikat :) Ufff :). Jak się zatrzaśnie, to ustawia się podświetlenie na R lub D i sygnał dźwiękowy zanika :). Takie proste a się cieszę jakbym Amerykę odkrył
