Brak komunikacji z modułem automatycznego hamulca ręcznego
Zawieszenie i układ hamulcowy
Grzesiek
Post autor: Grzesiek » 13 kwie 2017, 12:53
Cześć
Mam problem z brakiem komunikacji z modułem automatycznego hamulca ręcznego.
Sam hamulec działa prawidłowo (zarówno elektrycznie jak i mechanicznie), a na desce wyświetlają się stosowne komunikaty. Jednak CLIP nie wykrywa jego sterownika - nie może nawiązać komunikacji.
Podejrzewam problem z wiązką lub samą wtyczką modułu na tylnej belce (korozja).
Czy ktoś z Kolegów miał podobny problem?
Prosze o radę jak dostać się do kostki przy module?
dziękuję z góry i pozdrawiam,
Grzesiek
Re: Brak komunikacji z modułem automatycznego hamulca ręcznego
Post autor: axa2zxz » 13 kwie 2017, 19:57
Strzelam ze jak podlaczysz DDT2000 to spokojnie z recznym sie polaczysz. Jak uzyjesz starszej wersji Clipa tez :)
Jezeli jednak nie i juz za wiazke sie bierzesz to kostka przy module raczej jest OK. Mozna sie do niej dostac podnaszac tyl auta do gory, kladziesz sie pod auto (ew. jakis kanal) i widzisz modul recznego i jego kostke, prewencyjnie mozna sprawdzic czy piny wygladaja OK. Najczesciej jednak siada zlacze R316 (patrz rys.), dostep jest bardzo ciezki (trzeba opuszczac zbiornik).
Grzesiek
Post autor: Grzesiek » 14 kwie 2017, 09:38
Cześć
dzięki za info.
A czy nie da się tam jakoś dojść od góry - chyba jest jakieś dojście do pompki paliwa? Muszę zobaczyć w aucie.
Bardzo dziekuję za wskazówkę!
Post autor: axa2zxz » 14 kwie 2017, 18:52
Dostep do pompki jest :) Ale tylko do niej :) No ale mozesz zobaczyc u siebie, u mnie nie szlo inaczej do tego podejsc :(
Post autor: KrzysiekEg » 10 sty 2018, 17:49
Podepnę się pod temat, a jak opuścić zbiornik? Jest jakaś filozofia czy normalnie opaski i w dół?
Post autor: KrzysiekEg » 03 kwie 2018, 18:56
W ph2 2006 ta kostka jest pod klapką pompy paliwa. Super dostęp tylko trzeba wymontować tylne siedzenia. U mnie przerwany przewód zasilający.
Wojtekk
Post autor: Wojtekk » 08 maja 2018, 21:28
Grzesiek (lub inni) - czy uporałeś się z tematem?
Mam u siebie ten sam problem i szukam rozwiązań.
