Ph2 antena radia.
Re: Ph2 antena radia.
Post autor: KrzysiekEg » 23 sie 2019, 11:42
Trochę grzebalem przy antenie radiowej i dupa.
Kupiłem taką antenę https://allegro.pl/oferta/antena-samoch ... ZGM4Y2Q%3D.
Zamontowałem ją w otworze w dachu, przeciągnąłem kable, prosta sprawa. Podłączyłem do radia w schowku. Wiadomo sygnał anteny do wejścia antenowego, a zasilanie wzmacniacza anteny do A5 według tego schematu.
A5 plus wzmacniacza. No i problem, szumy zwiększyły się bardzo mocno.
Potem jeszcze próbowałem z A7, wynik ten sam.
Antena tak wygląda w środku.
Teraz pytanie: czy antena, którą kupiłem, jest do bani?
Czy może coś źle podłączyłem?
Może brak masy na dachu?
I czy macie do zaproponowania jakąś zewnętrzną antenę, która będzie bezproblemowo działała z naszym radiem.
taki wzmacniacz.
taki wzmacniacz.
jamotor
Post autor: jamotor » 11 maja 2020, 02:24
Cześć, czy sobie z tym poradziłeś?
Post autor: KrzysiekEg » 11 maja 2020, 10:40
Na razie temat odstawiony. Może jak się cieplej zrobi.
Ale obstawiam gównianą antenę z allegro.
Gadałem z elektronikiem, i każdy plus 12 daje sygnał na wzmacniacz.
bergman
Rok: 2008
Post autor: bergman » 11 maja 2020, 19:39
Ostatnio walczyłem ze słabym odbiorem w Espace 4 i się okazało, że fabryczny wzmacniacz antenowy się odkręcił. Dokręciłem masę i się poprawiło znacznie.
Nie kojarzę, gdzie jest antena w vel satisie, ale może warto ją dokładnie sprawdzić. W Espace 4 antena radia jest w tylnej prawej szybie karoseryjnej.
Post autor: KrzysiekEg » 12 maja 2020, 11:33
Tutaj jest inaczej.
W tylnej klapie pod górną, dużą zaślepką jest zwykły drut, który robi za antenę. Ten drut idzie w klapie, do wiązki łączącej dach z klapą, i dopiero gdzieś z tyłu, pod tapicerką dachu jest wzmacniacz. Stamtąd dopiero przewód idzie do radia.
Tak skomplikować prosty temat, to tylko francuz potrafi.
Jeszcze inaczej było w ph1, bo tam radio było pod tylnym siedzeniem.
Dużo łatwiej jest dać antenę tak jak u mnie była, na przodzie dachu, antena do telefonu.
Zdejmujesz lampkę przednią kierowcy i masz dostęp do mocowania.
Tylko po prostu nie mam czasu iść do sklepu i kupić porządnej anteny.
bergman
Rok: 2008
Post autor: bergman » 12 maja 2020, 14:41
Podejrzewałem, że antena może być w klapie (tak jak w megane III, w szybie). Być może fabryczny przewód antenowy się przełamał na łączeniu klapy z karoserią i dlatego masz problem.
Ta antena od telefonu jest fabryczna?
Post autor: KrzysiekEg » 12 maja 2020, 17:51
Trudno mi powiedzieć, w podłokietniku było jakieś mocowanie do telefonu, ale samego telefonu nie było.
Post autor: KrzysiekEg » 14 sie 2021, 14:30
Kupiłem drugą, zwykłą antenę ze wzmacniaczem, w sklepie na mieście.
Podczas montażu poprzedniej popełniłem błąd, wziąłem plus do zasilania anteny, z kostki przy radio, ale ten plus jest po stacyjce. Radio grało, stacyjka robiła off, i zasilanie znikało, tym samym brak odbioru radia w aucie.
Znalazłem stały plus i wszystko śmiga. Antena tak jak na zdjęciu wyżej, zamiast tej od telefonu.
loponez
Post autor: loponez » 16 sty 2022, 20:31
Podepnę się i zapytam jak wyjąć tuner ze schowka.
Post autor: KrzysiekEg » 17 sty 2022, 20:47
Musisz mieć specjalne druty albo 4 cienkie gwoździki.
https://allegro.pl/oferta/wyjmaki-klucz ... gIK5PD_BwE
Wkładasz je w te dziurki na froncie, wciskasz zapadki i wyciągasz calość.
