Według Twojego numeru VIN podaję Ci nr części 8200548343 - sprężyny przód.
Sprężyny przód
Re: Sprężyny przód
- Rok: 2009
Re: Sprężyny przód
Dzięki
Ciekawostką jest jednak to, że np. na Intercarsie nie pokazuje tego modelu silnikowego w zestawieniu. Mama jednak już zamówioną przez mechanika. w Poniedziałek wymiana, ale i tak pewnie wymienię wszystkie dla świętego spokoju. Chciałem na szybko kupić jakąś za 100 z allegro, ale chyba bym sobie tylko kłopotów narobił.
Wygląda, że jest tylko jeden rodzaj sprężyn do wszystkich modeli.
Re: Sprężyny przód
Jak potrzebujesz części, pisz. Mechanik weźmie swoje za części. Ja mam dojście do cen hurtowych. Szkoda, że nic nie pisałeś, być może taniej by wyszło. Mam możliwość sprawdzenia części po nr VIN.
- Rok: 2009
Re: Sprężyny przód
Ok - będę pamiętał
Re: Sprężyny przód
Dziwne, bo ja też mam dojście do IC i mi pokazało po numerze VIN. Wszystkie dane na temat Twojego auta, z rozrysowaniem każdego elementu.Jakub pisze: ↑06 paź 2018, 14:34 Dzięki
Ja też wymieniłem od razu wszystkie, jak w żony Velku na postoju w nocy sprężyna pękła. Wróciła z pracy i wszystko ok, rano chciała do pracy jechać a tu zonk. Dobrze, że nie w czasie jazdy, bo opona mogła strzelić i dodatkowy wydatek byłby.
Re: Sprężyny przód
Jaki kolor sprężyn z oryginału macie w 2.0 T? Mam zamontowane Kayaba ale źle się układają w miseczce amortyzatora. Auto stoi strasznie wysoko mimo że , przejechałem już kilka tysięcy kilometrów. Dodatkowo jest ogromny stuk przy zjezdzaniu z progu zwalniającego. Po nr vin wychodzi chyba z 6 rodzajów, trzeba znać kolory na sprężynach. No chyba, że Lesjofors?
Re: Sprężyny przód
polecam KILEN, jeżdzę 5 lat i są OK
Re: Sprężyny przód
W ASO można dobrać sprężyny po numerze vin (Sam dobierałem do Espace i nie było pomyłki). Oryginały nie są drogie a jest pewność, że będą w porządku.
- Drugie auto: Espace e3
Re: Sprężyny przód
Ja nie miałem pewności, sprzeczne informacje z różnych katalogów i niestety pomimo pomiarów źle dobrałem. Wyjąłem stare sprężyny zmierzyłem długość i grubość drutu - 15 mm i 39 cm wysokie. Zamówiłem nowe KYB o takich wymiarach 387 15- niestety dziwnym trafem przy tej samej grubości drutu są twarde jak kamień, auto tłucze i stoi wysoko.
Co ciekawe miały 5 zwoi zamiast 5,5 jak w moich oryginalnych. I tak są dużo twardsze. Będę musiał znów wymienić bo nie da się jeździć - tłucze jak taczka.
Znalazłem takie: 385 mm długie 9czyli to samo) i grubość drutu 14,5 mm i zastanawiam się czy je kupić (katalogowo pasują do espace 1,9 2,0 2,0 t i 2,0 dci) ?
- Drugie auto: Espace i inne...
Re: Sprężyny przód
Kolega napisał Ci co możesz zrobić, aby nie wróżyć z fusów tudzież katalogów.
