manulu
Drugie auto: peugeot 206
Post autor: manulu » 09 lip 2018, 19:44
dzięki za pomoc co do klimy przeszukałem już niejedno w necie i na forum i problemu jak mój nie znalazłem. Zostało mi jeszcze podmienić panel sterujący aby wyeliminować i to.
Post autor: KrzysiekEg » 09 lip 2018, 22:13
milimetr58 pisze: 09 lip 2018, 11:28 W dniu dzisiejszym problem został usunięty, światła działają idealnie. Niebieski przewód wpięty w stacyjkę na plusie i jest ok. Próbowaliśmy podłączyć niebieski do plusa akumulatora i też działało bez mrugania, ale decyzja moja była, żeby podpiąć do plusa po stacyjce.
Trochę za późno odpisuję, ale dopiero wróciłem.
No to git, tak jak powinno. Mówiłem, że coś z podłączeniem nie tak.
Teraz tylko światła ustawić w automat na ściemnianie, i świetnie to działa w połączeniu z ledami. Wieczorem, albo w deszcz, z ledów przełącza się na mijania.
Post autor: milimetr58 » 09 lip 2018, 22:26
O ustawieniach wiem, wziąłem Clipa i poustawiałem, ale był już zmrok i nie wiem, czy dobrze ustawiłem :)
Rano zobaczę, jak coś to poprawię. Nigdy nie pamiętam co ma być włączone a co wyłączone:
- automatyczne włączanie świateł - włączone, czy wyłączone?
- światła do jazdy dziennej - włączone czy wyłączone?
Ja mam ustawione: automatyczne włączanie świateł na włączone, natomiast światła do jazdy dziennej na wyłączone. Rano będę wiedział, czy dobrze. Jak coś to Clip pójdzie w ruch.
Post autor: KrzysiekEg » 10 lip 2018, 11:50
Myślę, że będzie ok. Jeszcze tylko czułość czujnika światła musisz ustawić, zakres jest chyba od 0 do 3 albo 4. Ja ustawiłem na najmniej czuły, bo mi się światła załączały, nawet jak chmura w słoneczny dzień słońce zasłoniła. Ustawiłem na 3 i jak wczoraj zaczęło padać i trochę ciemno się zrobiło, to ledy się fajnie wyłączyły, a mijania wskoczyły, plus czujnik deszczu i całkiem fajny bajer. Po pół godziny przejaśniło się i znowu ledy aktywne.
Post autor: milimetr58 » 10 lip 2018, 12:34
Okazało się, że dobrze wszystko ustawione. Teraz tylko cieszyć się światełkami :)
Post autor: Puszkin7 » 14 lip 2018, 15:10
Wymiana anteny gps i ksenona i miło spędzony czas przy wersaleczce.
Post autor: milimetr58 » 08 sie 2018, 06:46
Wczoraj po południu wymieniłem strzelające tulejki drzwi kierowcy, a właściwie to wymienił mi kolega @KaMis, za co serdecznie dziękuję Kamilowi. Jest trochę dłubaniny przy tym, ale w końcu nastała błoga cisza. W pozostałych drzwiach nic nie strzela. W moim widać, że od nowości nie było nic zdejmowane (boczki drzwi). Wszystko jakby z fabryki wyjechało.
Natomiast do południa zmieniłem włączanie ogrzewania płynu do spryskiwania szyb. Po prostu w podgrzewaczu przepływowym nie miałem oryginalnego elementu włączania, tylko przełącznik 0/I. Teraz lepiej to wygląda. Wymieniłem ten panel, w którym ja miałem tylko przycisk ESP na element z trzema przyciskami. Jak przyjdzie mi gniazdo z dwoma USB i woltomierzem, to w miejsce włącznika gadaczki zamontuje to gniazdo. Usunąłem gumę z tego panelu i ładnie pomalowałem podkładem, farbą a następnie lakierem bezbarwnym.
Jeśli chcielibyście usunąć gumę z elementów, które są brzydkie, to znalazłem w necie sposób i go zastosowałem. Należy pędzelkiem nanieść na element płyn hamulcowy np. DOT-4, odczekać pół godziny i guma bardzo ładnie schodzi. Jak za słabo schodzi po tym czasie, to ponownie nałożyć płyn i poczekać. U mnie po 30 minutach zdarłem całą gumę za pomocą gąbki zmywaka tą szorstką stroną. Wymyłem alkoholem izopropenowym i pomalowałem. Efekt wyśmienity.
adamLDZ
Post autor: adamLDZ » 08 sie 2018, 11:37
milimetr58 pokaż zdjęcia tego malowania.
Znalazłeś ładowarkę USB która ma ten sam rozmiar i kształt co przyciski gadaczki?
Post autor: milimetr58 » 08 sie 2018, 12:09
adamLDZ pisze: 08 sie 2018, 11:37 milimetr58 pokaż zdjęcia tego malowania.
Gniazdo będę montował w miejsce włącznika gadaczki, ale trzeba będzie powiększyć trochę otwór i dostosować do wymiarów gniazda.
Oto co zamówiłem:
https://pl.aliexpress.com/item/Urbanroa ... 5c0fteaAbp
Co do fotek, to jak będzie chłodniej to zrobię a najlepiej to zobacz osobiście jak wyszło.
Jest jedna fotka w wątku z dnia 15 cze 2018, 22:13 , zobacz na poprzedniej stronie.
Post autor: milimetr58 » 10 wrz 2018, 13:15
Zgodnie z obietnicą załączam fotkę ładowania USB
