Kłopot z tylnymi szybami
Magister
Rok: 2009
Re: Kłopot z tylnymi szybami
Post autor: Magister » 08 maja 2018, 21:24
Wojtekk pisze: 08 maja 2018, 21:06
Magister pisze: 08 maja 2018, 12:21 Mam pytanie odnośnie sprawdzenia bezpieczników przy kierowcy.
Bezpieczniki F15 i F16 (30A) oznaczone na spisie ikoną "szybki" służbą tylko do szyb przednich i znajdują się w module nr 645 na poniższym obrazku. Natomiast bezpieczniki szyb tylnych są na osobnej skrzynce nad modułem UCH nr 645 (czyli nad modułem zespolonym w kabinie, w którym są standardowe bezpieczniki), jest tam dodatkowa skrzynka z sześcioma bezpiecznikami i przekaźnikiem. Jest to skrzynka 1016, a bezpieczniki szyb tylnych, to F28 i F29 30A.
Magister - mam rozumieć, ze bezpieczniki tylnych szyb są gdzieś nad bezpiecznikami w konsoli przy drzwiach kierowcy ?
Tak, właśnie tak, jak na rysunku, który wrzuciłem. Tak mówi serwisówka. Nie pamiętam, rozmieszczenia, ale są to bezpieczniki 30A. W sumie jest tam sześć bezpieczników, Ciebie interesują dwa.
Wojtekk
Post autor: Wojtekk » 08 maja 2018, 21:32
Przed chwilą szukałem ich z latarką - nie widzę u siebie tej skrzynki :/
Magister
Rok: 2009
Post autor: Magister » 09 maja 2018, 11:35
Według zdjęć z serwisówki to jest ta niebieska skrzyneczka nad modułem UCH, jest ona oznaczona numerem 1. Na drugim zdjęciu masz rozpiskę bezpieczników, które są w tej skrzynce - aha ważna informacja, znalazłem też rozpiskę, gdzie jest tylko jeden bezpiecznik dla szyb tylnych.
Wojtekk
Post autor: Wojtekk » 09 maja 2018, 12:11
Teraz wiem dlaczego nie widziałem tej „skrzynki”. Od luki bocznej bezpieczników zasłania mi ją ten metalowy wspornik o owalnym przekroju.
Masz pomysł jak tam się dostać ?
Magister
Rok: 2009
Post autor: Magister » 09 maja 2018, 14:14
Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem, ani nie patrzyłem na serwisówki opisujące wymianę. Może przez zegary da się tam dostać....
Wojtekk
Post autor: Wojtekk » 09 maja 2018, 19:17
Z poziomu wizjera przy drzwiach wygląda to w ten sposób - czyli brak możliwości dotarcia:
bezpieczniki przy drzwiach kierowcy.jpeg (114.82 KiB) Przejrzano 13685 razy
Magister
Rok: 2009
Post autor: Magister » 10 maja 2018, 12:49
No to teraz masz dwa wyjścia:
- albo zabawa w rozbieranie modułu UCH, czyli najlepiej będzie go odkręcić i popuścić w dół, na tyle ile się da, po to żeby dostac się do bezpieczników. Albo demontaż zegarów i dostanie się tak przez zegary, albo demontaż kratki wentylacji - niestety metoda prób i błędów, z wykorzystaniem serwisówek
- albo zabawa z miernikiem i panelem/przyciskami na drzwiach kierowcy i pasażerów z tyłu. Trzeba by było wziąć dokumentację do ręki i patrzeć na rozpiskę pinów i patrzeć co się dzieje. A może
zwyczajnie wypięła się wtyczka z panelu w drzwiach kierowcy...??
Post autor: milimetr58 » 10 maja 2018, 18:40
W Espace IV do modułu UCH można się dostać tylko poprzez zdjęcie kokpitu całego, ale nie wiem jak jest w Velku.
Post autor: KrzysiekEg » 11 maja 2018, 10:15
Zdjęcie zegarów to 5 minut. Osłony na zatrzaski, potem dwie śruby. I zegary wyjęte. Jest temat, ostatnio nawet, o wymianie zegarów.
Wojtekk
Post autor: Wojtekk » 01 kwie 2019, 09:08
Wracam do tematu po czasie - wczoraj udało mi się rozwiązać problem. Skrzynka dodatkowa znajdowała się u mnie pod modułem komfortu (nie nad) - dojście było możliwe od spodu po zdjęciu „dywanika” maskującego nad pedałami. Z jakiegoś powodu ktoś włożył tam wcześniej bezpiecznik 15A zamiast 30 A - oczywiście był spalony - wymieniłem na nowy i szyby tylne działają jak należy :)
