Vel satis 3.5 gaśnie po odpaleniu
Re: Vel satis 3.5 gaśnie po odpaleniu
Post autor: Kryniax » 19 lut 2018, 22:07
U mnie jest tak samo. Trochę obrotomierz faluje, ale mało wyczuwalnie. Podejrzewam, że bez większej ingerencji w silnik nie zniweluje się tego. Być może trzeba by było zajrzeć do rozrządu, wyregulować luz zaworowy, a do przeprowadzenia tych operacji silnik trzeba wyciągać. Wymieniałem świece, bo myślałem, że mogą mieć z tym związek, ale dużej różnicy nie odczułem związanej z tym. Po wymianie świec odczułem natomiast przyrost mocy i zmienił się dźwięk silnika na bardziej agresywny. Co do poduszek, też myślałem żeby je wymienić, ale moje nie wyglądają źle więc temat na razie odszedł trochę w niepamięć :)
radocha
Rok: 2004
Post autor: radocha » 21 lut 2018, 19:29
Lubie te auto ale trochę już mnie irytuje.
Dziś pojawił się rano błąd P0220 i P0507.
220 kiedyś już się pojawiał ale jak wymieniłem pedał gazu znikł i nie pojawiał się z 4 miesiące.
507 to jakaś nowość - układ regulacji biegu jałowego, nie osiągnięto pożądanych obrotów jałowych. Świadczy tylko o tym że coś jest z obrotami i przepustnicą. Może jednak przepustnica jest walnięta (200 000 przebiegu).
Pytanie czy jeżeli podmienię przepustnice na używkę z innego V6 to komputer to przełknie? Czy sam się zaadaptuje, czy tylko komputer i adaptacja w serwisie? Wtorek autko ląduje u mechanika.
radocha
Rok: 2004
Post autor: radocha » 21 lut 2018, 22:23
Zerknijcie na wydruki ddt. Może wam coś powiedzą. Proszę o sugestie. :ugeek:
błąd obrotów jałowych.jpg (88.99 KiB) Przejrzano 7524 razy
parametry pracy silnika.jpg (92.97 KiB) Przejrzano 7524 razy
Post autor: KrzysiekEg » 22 lut 2018, 10:50
Według mnie to jest chwilowy błąd. Silnik schodził z obrotów do jałowego? Komunikat, że nie osiągnął zadanych obrotów jałowego. Na freez jest, aktualne obroty 775, a zadane 650. Poza tym błąd nie jest current, tylko historical. Ja bym się nie przejmował za dużo.
Jakub Gancarek
Drugie auto: Citroen C5
Post autor: Jakub Gancarek » 22 lut 2018, 23:05
W linku poniżej kilka zdjęć z demontażu i czyszczeni przepustnicy w moim Velu 3.5v6 po około 18 tysiącach kilometrów, dorzucam też dwa filmiki ukazujące problem.
Żeby do niej się dobrać demontuję biorniczek wyrównawczy płynu hamulcowego, wąż powrotu płynu chłodniczego i samą rurę dochodzącą wprost do przepustnicy, później pozostaje odkręcenie 4 imbusów i wyciągnięcie przepustnicy (Uważajcie na uszczelkę lubi spaść na dół) Następnie czyszczenie przepustnicy rozpuszczalnikiem ,wyczyszczenie pinów pryśnięcie kontaktem i ponowny montaż .
https://drive.google.com/drive/u/0/fold ... B-Gvp3fLbY
radocha
Rok: 2004
Post autor: radocha » 23 lut 2018, 17:08
Klon mojej sytuacji. Tylko po czyszczeniu pojawiły się wibracje. Pewnie to inny dodatkowy problem, który nie przykuł wcześniej mojej uwagi :)
radocha
Rok: 2004
Post autor: radocha » 27 lut 2018, 16:24
Dziś autko oddałem do mechanika. Dwa dni temu poszedł mi płyn z chłodnicy i już wiem że zbiorniczek wyrównawczy do wymiany, z tego co czytałem standardowa usterka. W planie wymiana świec, czyszczenie dolotu powietrza z przepustnicą i sprawdzenie poduszek. Ciekawe czy drgania ustąpią :P Oj wersalka się ostatnie nie sprawuje. Chociaż lepiej teraz żeby "marudziła" a nie w wakacyjnej trasie 500 km od domu.
radocha
Rok: 2004
Post autor: radocha » 02 mar 2018, 18:18
Przepustnica wyczyszczona na warsztacie. Wymieniony zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego. Wymienione świece i wyczyszczony przy okazji dolot. Ps. Dostęp do świec trochę masakryczny. Zbiorniczek był nowy mój. Za usługę zapłaciłem 750 zeta. Auto trzyma obroty, nie faluje, równo pracuje bez większych wibracji :mrgreen:
Post autor: KaMis » 03 mar 2018, 08:11
Ładna kwota.
