Faavi
Re: Faavi
Jedź do zakładu gdzie zakładają turbiny, dadzą Ci korkowa. Pasuje od każdego modelu, w miarę uniwersalna.
Po drugie... pojechałbym do mechanika co to robił.
Niech wymienia, jak można składać turbo na starych uszczelkach ?
- Drugie auto: Citroen C4
Re: Faavi
Witam po dłuższej nieobecności, Problem rozwiązany. Mechanik który wymieniał turbo nie dokręcił 1 śrubki do turbiny (czerwone kolko) i przy składaniu dokręcając następny element ukręcił rurkę przy flaszy ( pomarańczowe kolko) efektem tego podciekał tamtędy olej i leciał po całym powrocie oleju od turbo. Po przejechaniu ok 2000km poziom oleju spad poniżej min. Po diagnozie musiałem wyciągnąć turbinę żeby zdemontować uszkodzony element. Przy okazji wyszło ze druga rura tez jest uszkodzona przy samym wejściu w blok silnika. Mechanik postanowił zamaskować to silikonem. Po demontażu okazało się również ze przy zakładaniu turbo mechanik użył starych uszczelek, choć dostał ode mnie komplet nowych kupionych w serwisie. Koszt ponad 200 zl. Gdy już miałem uszkodzone elementy w reku pojechałem do serwisu i usłyszałem ze cena krótszej rury 280 zl a dłuższej ok 320. brak na stanie a czas oczekiwania 2-3 tyg. Na znanym portalu znalazłem używki i koszt wraz z wysyłką to 80 zl. Do tego komplet uszczelek ponad 200 zl plus olej i filtry. Po złożeniu auta przejechałem ok 3000km i nie zauważyłem nic niepokojącego.
Auto u mechanika stało 5 tyg gdy wymieniał turbo. Mi demontaż zajął 4 godzinki, montaż zresztą podobnie. Jak się ma do dyspozycji kanał i narzędzia nie ma większych problemów żeby to zrobić.
- rura.jpg (162.61 KiB) Przejrzano 10547 razy
Re: Faavi
Koles pracowal w serwisie renault. Kazda renowke u niego robilem. Od 19 zaczynajac potem laguna. Espace no i vel satis byl pierwszy raz. Tzn bylem na clipie u niego ale to diagnostyka byla. Zaufanie mialem po wczesniejszych autach. Ale na wakacjach zona mu zmarla i od tamtej pory %%%. Nie juz wiecej nie bede tam auta robil ale nie chce tez mu zycia utrudniac. Ale nikomu tez go juz nie polece. Najważniejsze ze auto juz jezdzi
Re: Faavi
Ja odkrecilem bez wiekszych problemow.
Mam kolejny problem. Nie dziala mi regulacja lusterek. Lusterka grzeja skladaja sie ale nie moge ich ustawic.
Drugi problem padla sonda. Musze podlaczyc kompa i sprawdzić ktora.
