Witam, jako ze na dworze coraz zimniej chcialem zagrzac troszke wnetrze.
Na dworze 10 stopni, na klimatroniku jak ustawiam 16-22 stopnie nic sie nie zmienia. Dopiero przy 23 stopniach i wyżej w aucie zaczyna robic sie delikatnie cieplej. Pomocy co bedzie zimą?:(
Problem z ogrzewaniem
- turbovelus
- Drugie auto: Renault thalia
- Drugie auto: Renault Scenic
Re: Problem z ogrzewaniem
Mam to samo niestety
Trochę mam podobne odczucia. Niby na początku cieplej, ale potem nie czuję ogrzewania (18-20 stopni). Powyżej 20 na razie nie próbowałem, ale jakoś tak. Swoją drogą, w Safrane było podobnie - raczej chłodno, chyba że ustawiłem ogrzewanie na max.
- turbovelus
Dokładnie jak jest 26 stopni ustawione to grzeje jak szalony.
Jak dobrze pamiętam mam to samo ale dopiero jak zacznę ogrzewać to mogę się wypowiedzieć konkretnie
Uroki braku wiedzy mechanika dot.odpowietrzenia układu. Te ich samoodpowietrzanie niedługo przeniosą do układu hamulcowego, bo czy to hamulce czy ogrzewanie...co za różnica.
Ja miałem tak u siebie że po wymianie rozrządu w lato, jedna noc była chłodniejsza i przy 22' była lodówka, pomimo że węże do nagrzewnicy były gorące. Odkręciłem korek i w palnik 2500 obrotów aż zaczęło lecieć ciepłe, po prostu gdzieś weszło powietrze
- turbovelus
Odpowietrznik na chłodnicy i termostacie odkrecalem jak i poszlo raczej cale powietrze co jeszcze odkrecic skoro ma przewodach do nagrzewnicy nie ma odpowietrznika?
A nie ma odpowiecznika na przewodach przy grodzi
- turbovelus
Faktycznie, nie zauwazylem wcześniej odpowietrznika. Jednak odkrecilem a tam od razu plyn czyli zapowietrzony to on byc nie moze.
dodatkowo jechałem i ogrzewanie jak działało tak działa dalej, czyli niezbyt dobrze.
