Dziwny dźwięk zamykania + inne
- Silnik: 3.0 dCi V6
Pacjent: Vel Satis 3.0 dci v6 wersja Initiale.
Na wstępie chciałbym się dowiedzieć, czy ktoś jeszcze prócz mnie ma problem z takimi mankamentami:
-komputer nie widzi drzwi kierowcy (brak oświetlenia po otwarciu drzwi itd)
-dziwny dźwięk przy zamykaniu samochodu z karty. (bardzo dziwny odgłos) który również występuje jak przekrocze prędkość 20-30km/h i się auto samo zamyka tak jak w każdych Renówkach.
- no i ostatni problem to dziwne odcięcie mocy po przekroczeniu 100km/h Samochód jedzie do tej prędkości płynnie, ale jak jest pedał w podłodze to lekko traci moc na moment i po chwili znowu jest i auto przyspiesza. Lecz później jak osiągnę 140km/h to jest jakby blokada. Nie ma opcji jechać szybciej coś jakby moc odcina.. Zastanawiam się, czy to nie jest coś zablokowane..
samochód zakupiłem dosłownie 4 dni temu także proszę o wyrozumiałość
Jeśli ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać proszę o komenatrze - z góry dzięki
Re: Dziwny dźwięk zamykania + inne
1.Padł lub pada mikrostyk w zamku.
Na początek spróbuj włożyć w miejsce żarówki w5w żarówkę LED będzie mniejsza oporność co może uleczyć zamek i widzialność drzwi przez komputer, jeżeli nie trzeba wymienić zamek.
2.Nie jest to cichy dźwięk typu "tytyt"?
Jeżeli masz aktywną opcję lock + auto na karcie lub słoneczko (zależy od rocznika auta) po oddaleniu się auto samoczynnie się zamyka dając sygnał dźwiękowy. A może to dźwięk nie zapietych pasow? Auto może się automatycznie Zamykać podczas jazdy. Nagraj dźwięk to zobaczymy.
3.Tu już ciężki temat co z tym zrobić, sprawdź komputer. Raczej wątpię w jakieś ograniczenie, czy wyświetla jakiś błąd na komputerze ?
1 Ok spróbuję
2. Mam meganke II i wiem jaki jest prawidłowy dźwięk zamykania. A tutaj jest dźwięk jakby tarcia wtedy kiedy zamykam z pilota lub auto podczas jazdy samo sie zamyka. Dźwięk jest ten sam cały czas.
3. Podpinałem już pod komputer poza błędem czujnika opon nic nie ma niestety.
2.Nagraj filmik bo jedyne co mi przychodzi na myśl to zgrzytajace zapadki w zamku ale to byłby dźwięk krotki.
3.Może być już przeplywomierz walniety, egr do czysZCzenia, wtryski, turbina dużo rzeczy raczej temat dla mechanika
2. W jednym z zamkow jest pekniety plastik po ktorym smiga zebatka, stad ten dziwny dzwiek podczas zamykania. Jesli sie tym nie zajmiesz niedlugo jedne z drzwi w ogole przestana sie zamykac i otwierac z centralnego. Rada: ustalic ktory to zamek a nastepnie kupic inny uzywany. Ew. niedlugo pojawi sie porada jak to naprawic (jak tylko zajme sie zamkiem ktory lezy w mojej szafie i czeka na naprawe).
Na Allegro można dostać zapadki które się wyrabiaja i pękają ale koszt to ok 10zł, gdzie czasami za 20 kupi się cały zamek.
Caly zamek ktory moze posluzyc pol roku (zycie ). Ja wlasnie kupilem ten element za dyszke i bede zmienial (zrobie wtedy manual).
Czasami gdy padnie mikrostyk lepiej wymienić zamek.
W lagunie miałem akcje z nierozbieralnym mikrostykiem który po zdjęciu urywal sie
@sasio: Nierozbieralny mikrostyk? W Velu bez problemu mozna go zmienic (potrzebny nowy mikrostyk + klej na goraco + pol dnia roboty zeby to potem do kupy poskladac ).
@kopej07: ewidetnie problem z peknietym plastikiem o ktorym pisalismy z kolega sasio
