Witam, orientuje się ktoś czy podnośnik szyby do Velsatisa jest ten sam co w lagunie? Czy może Espace? Postanowiłem wymienić podnośnik ponieważ obecny był uszkodzony, wymieniłem linki i ślizgi a linka dalej wyskakuje ze ślizgu jak szyba dojdzie na samą góre. Nie wiem czy powinien być tam jakiś ogranicznik? Jeszcze jedno pytanie dot przyuczania szyb, mam problem z przednią prawą, po przyuczeniu chodzi dobrze do momentu aż zejdzie na sam dół, po dobiciu do dołu tak jakby przyuczenie się resetuje i trzeba powtarzać. Odpięcie aku nie pomaga. Wszystkie inne szyby chodzą ok.
Pozdrawiam
Podnośnik szyby przedniej i przyuczanie
Re: Podnośnik szyby przedniej i przyuczanie
Kolego podnośnik szyb i cały mechanizm to 95% jest ten sam w vel satisie,espace 4 i lagunie 2
. A jeśli chodzi o problem z przyuczeniem szyby prawej. To proponuję ci wyjąć przyciski sterowania szyb od kierowcy,rozebrać je (łatwo to się robi) i zobaczyć czy gdzieś nie zrobił się zimny lut na płytce.
- Drugie auto: 2,2DcI
a czy ktoś wymieniał linki podnośnika szyb? W moich versalkach poszły linki w obydwu drzwiach. Zna ktoś technologię wymiany? A może jakiś rozsądny warsztat w Warszawie lub okolicach? W obawie o całość szyb sam nie odważyłem się wymieniać
Ja zmienialem tydzien temu u kolegi w Velku. Generalnie nie jest to cos trudnego, jest troche czasochlonne i wymaga duzo cierpliwosci
Tu masz film jak to zrobic:
https://www.youtube.com/watch?v=DRc5MbYYrcM
dzięki, obejrzałem, ale u mnie szyba opuściła się o ok. 5cm i ani drgnie w dół. Jak zdemontować ten cały "mechanizm" z drzwi z zamocowaną szybą?
Zdejmij boczek i wypnij szybe z mocowan. Bedzie troche ciasno ale da sie zrobic
Kupiłem zestaw naprawczy mechanizmu wszystko złożyłem ładnie pięknie ale linka ma delikatny luz przez co raz mi ja źle zebrało czy mechanizm od Espace albo laguny będzie pasował na 100 ponieważ cały mechanizm. To najlepsze wyjście
