Uciekający płyn chłodniczy
Hej.
Ciągle od zakupu ucieka mi płyn chłodniczy.
Wymieniłem już korek, zrobiłem test na obecność spalin (negatywny) i mechanik znalazł wyciek przy trojnikach gazu jednak dalej jest problem bo płyn ucieka. Silnik wygląda na suchy, nie ma masła pod korkiem, płyn chłodniczy czysty.
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
Re: Uciekający płyn chłodniczy
Pewnie standard dla kazdego Vela, czyli popekany zbiorniczek wyrownawczy od strony sciany grodziowej
Ja swoj zmienialem rok temu, w sumie kazdy kogo znam i ma Vela ma ta operacje juz za soba
Numer czesci: 8200459275
Ja kupowalem w ASO za ciezkie PLN'y, bo nigdzie w zamienniku nie byl dostepny. Kto musi zmienic teraz ma szczescie bo na lokalnym portalu aukcyjnym jest dostepny w dobrej cenie
Hmm wyjmowalem zbiorniczek po zakupie i nie widziałem aby się z niego saczylo, po prostu są białe kreski ale płynu z nich nie widać.
Takie ma to kreski w kilku miejscach.
Nie patrzcie na ilość płynu po prostu zalane było pod korek aby zobaczyć co i jak.
Pytanie czy ten na All jest oryginalny
U mnie tez byly kreski, na zbiorniczku nie bylo widac zeby plyn uciekal, ale jak sie przyjrzalem dokladniej to bylo widac dokladnie pod zbiornikiem, ewidentnie z niego jakos sie saczylo (pewnie jak byl pod cisnieniem). Po zmianie zbiorniczka poziom trzyma sie w normie. Ale przyjrzyj sie mu dokladnie, mozesz zdemontowac i zobaczyc jak wyglada scianka tylna.
Ja jak szukalem obdzwonilem wszystkie znane mi hurtownie z czesciami, wszedzie uslyszalem ze w zamienniku element nie istnieje, takze wydaje mi sie ze to oryginal (pewnie jakis import prywatny z wyprzedazy na zachodzie).
Kupiłem zbiorniczek ten z Allegro, oryginał.
Myślę nad korkiem, zamiennik czy oryginał?
Oryginal, cena jest dosc niska wiec nie ma nad czym sie zastanawiac
Wymieniłem, faktycznie oryginał.
Przy okazji, dokręciłem opaski na przewodach robionych przez gazowników, niby miało nie cieknąć, ale jak mogło nie kapać, skoro tam dokręcane śruby, były chyba palcem.
Okazało się że ktoś inteligentny zbyt mocno dokręcił dolny wąż do zbiorniczka, i z okrągłej rurki zrobiła się jajowata, i dlatego puszczała.
Po wymianie na chwilę obecną spokój
Zbiornik wpinany jest w nadkole dzięki czemu kilka lat syfu z dróg może skutecznie utrudnić jego wyjęcie, a tak to spokojnie dasz sobie radę.
Czy do, 3,5 l jest ten sam zbiorniczek bo też muszę wymienić a na oko wygląda tak samo jak do 2.0
8200459275
8200355742
8200339745
Masz numery zbiorniczka dla 3,5.
Resztę wujek google Ci powie.
8200355742
8200339745
