Domykanie szyb
Re: Domykanie szyb
@Fachowiec Dekarz bo pewnie masz polifta? Przed liftem na karcie z HF sa 2 przyciski do zamykania ("klodka" i "auto lock"). "Klodka" zamyka samochod bez wlaczenia HF, "auto lock" zamyka samochod z wlaczeniem HF, oba guziki po przytrzymaniu domykaja szyby. Po lifcie jest juz tylko jeden guzik do zamykania ("klodka") i niestety po jego wcisnieciu samochod sie zamyka ale z dezaktywowana funkcja HF. HF aktywuje sie samo po odpaleniu auta. Tak wiec w polifcie nie da sie domknac szyb tak aby HF bylo aktywne.
Re: Domykanie szyb
Dzisiaj w końcu znalazłem chwilkę czasu i Clipem uruchomiłem domykanie szyb pilotem. Mam piloty na dwa przyciski, wszystko działa jak ta lala
Re: Domykanie szyb
Szyber dachu nie trzeba przyuczać wystarczą same szyby, aby były przyuczone a wszystko razem domyka się. Natomiast szyber dach przyuczamy np. gdy odłączymy aku żeby otwierał się w różnych płaszczyznach.
Re: Domykanie szyb
Wiem ze to lekki offtop ale czytałem gdzieś ze poliftowe wersje mają automatyczne domykanie lusterek (bez kręcenia pokrętłem od lusterek )trzeba tylko , lub aż aktywować taka opcje. Czy ktoś już to przerabial?
Re: Domykanie szyb
KoziolekNL widziałem jak ktoś odchodził od velka- zamykały się drzwi,a lusterka się składały
. Też się nad tym zastanawiałem. Może trzeba zrobić jakiś manewr pokrętłem od lusterek,tak jak manetką od świateł mijania,aby ustawić np.tryb automatyczny. Jeśli to nie pomoże to pewno bez clipa nie obędzie się.
Re: Domykanie szyb
Nie maja :p Nie maja i kropka! Wszystko to co ktos gdzies widzial albo czytal to sa modyfikacje wlascicieli. A teraz konkrety: Dla tych co maja fotele bez pamieci istnieje opcja zakupu gotowego modulu od kolegi menek z forum Laguny, po jego zamontowaniu lusterka beda sie rozkladac po otwarciu samochodu i skladac po zamknieciu. Dla pozostalych (tj. dla tych co maja pamiec fotela) pozostaje biedne rozwiazanie czyli rozkladanie lusterek po wlozeniu karty (lub odpaleniu w przypadku ph2) i skladanie po zgaszeniu auta.KoziolekNL pisze:Wiem ze to lekki offtop ale czytałem gdzieś ze poliftowe wersje mają automatyczne domykanie lusterek
- KaMis
Re: Domykanie szyb
Jaka cena tego modułu?
Re: Domykanie szyb
Od 50 do 100 PLN. Trzeba by bylo go dopytac o konkretna cene na dzis dzien.
- Drugie auto: Ford Transit
Re: Domykanie szyb
A gdzie wpina sie ten modul?
Re: Domykanie szyb
Czy można ustawić domykanie szyb w trybie zamykania auta bez naciskania guzika? Zazwyczaj korzystam z funkcji zbliżeniowej.
