Hałasująca sprężarka klimatyzacji
- KaMis
Re: Hałasująca sprężarka klimatyzacji
Czy można w DDT zobaczyć, aktualne parametry sprężarki? Jeśli tak to gdzie szukać i jakie są poprawne?
Później wrzucę manual
- Drugie auto: Citroen C4
Re: Turbina i rura w 2.0T
axa2zxz pisze:Po zmianie sprezarki w DDT w sterowniku klimy trzeba zmienic typ sprezarki na "Sanden" (standardowo jest ustawiony na Harison V5e) lub w Clip'ie trzeba wylaczyc sterowanie elektryczne sprezarki (docelowo w sterowniku zrobi sie dokladnie to samo).
Powiesz mi jak zmienic ten typ sprezarki?
Kupilem ta z mechanicznym zaworem.
Odpalasz DDT2000, rozwijasz kategorie "HVAC - Climate Control" i wybierasz z niej sterownik "Clim_X74_X73_Version_H". Dalej klikasz w "Monitorek" (Play ECUs screens) i z lewego menu wybierasz "Identification et Configuration". Teraz klikasz zielona kropeczke (Start/Stop Communication) a nastepnie Play (Play continuously). Jak w oknie po prawej zjedziesz suwakiem troche nizej w sekcji "KONFIGURACJA POJAZDU" masz kilka sprezarek do wyboru, po prostu klikasz w "Sanden SDV7V16", w okienku "Type de compresseur" masz aktualnie wybrany typ i tam wlasnie powinien pojawic sie Sanden. Tyle
Powodzenia
Ok. Dzieki za info. W sobote wymiana wiec bede probowal. A we wtorek do nabicia. Takie terminy u mnie ze wczoraj bylem i na wtirek dopiero umowili.
Koledzy, mi także po właczeniu przycisku klimatyzacji głośno zaczynała pracować klima i gośc od klimy zaczął mi ściemniać ze wszystko do wymiany itp. i dużo czasu i pieniędzy.......
pojechałem jak zwykle do zaprzyjaźnionego kolegi mechanika , który stwierdził że to nie pompa siada tylko wina jest w sprzęgiełku klimy i wystarczyło zdjąc samo koło pasowe ( w którym jest sprzęgiełko i nie wymaga to rozszczelnienia układu) i wymienić łozysko które kosztuje ok. 50 zł. i jest ich pełno na allegro, nie pamietam juz wymiarów bo stare łozysko mam w garażu ale jak ktoś będzie chciał to znajde i podam.
Sprawa halasujacej sprezarki wystepuje tylko w 2.0T, i nie odrazu po wlaczeniu tylko w zakresie obrotow 2500 w gore
Jezeli Ty masz 3,5 V6 i warczy Ci odrazu po odpaleniu klimy to albo wlasnie lozysko o ktorym mowil Ci znajomy albo zwyczajnie brak czynnika.
Kolego @Faavi, sam bedziesz zmianial sprezarke? Moze byc pocykal kilka fotek podczas roboty na jakiegos manuala?
jak znajdę czas to sam. jak nie dam rady to we wtorek w warsztacie będą robić wraz z nabiciem. oczywiście ze fotki zrobię gdy będę sam wymienial/
U mnie powodem głośniejszej pracy sprężarki był osuszacz. Odgłos po włączeniu klimy przypominał kompresor pod obciążeniem, miałem po prostu wrażenie że zwyczajnie się meczy. Do tego w zeszłym roku po napełnieniu układu temperatura powietrza wylatujacego z kratek wahała się między 8 a12 stopni. W tym roku wymieniłem osuszacz jako wydedukowany punkt oporu w układzie i problem hałasu ustąpił a temperatura powietrza wczoraj spadła do 3.9 stopnia.
Przy okazji uważajcie, mamy dwa typy osuszaczy. Różnią się średnicą rurek o jeden mm, ka oczywiście kupiłem ten mniejszy. Gdyby ktoś potrzebował to mam do oddania za przysłowiowe piwo
