witam
po hamowaniu pojawiał się syk z okolic pedału hamulca, który ustępował po dosłownie dotknięciu pedału nogą (jakiś czas temu przestało chyba ze względu na temp)
ostatnio bawiłem się tylnymi hamulcami i przy odpowietrzaniu nie dolałem płynu na czas co spowodowało zapowietrzenie pompy,abs itp
po odpowietrzeniu (chyba nie całkowitym jeszcze do tego wróce) zwróciłem uwage że światło hamulcowe cały czas świeci co spowodowane jest nie całkowitym odbiciem pedału hamulca brakuje jakieś 4mm
pedału nie można cofnąć manualnie ręką jakby coś go blokowało w pompie lub w serwie
mam następujące pytania
co tak syczało
czy u was hamulec odbija składając czujnik do końca
czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązał
z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
pedał hamulca nie odbija do końca
- Drugie auto: Vel Satis 3.5 2005
Re: pedał hamulca nie odbija do końca
Cześć
Zerknij na przewody podciśnienia, idące do wspomagania.
Proponuje go jak najszybciej odpowietrzyć, w końcu to układ bezpieczeństwa krańcowego
Może jakiś bąbelek w serwie siedzi, jak by nie szło tradycyjnie się tego pozbyć to można przez klipa blokować sekcje w pompie.
U mnie hmm. odbija, a pozycja hamulca w klipie wskazuje Zwolniony, światła są zgaszone.
- Drugie auto: Renault Modus
Też miałem problem z hamulcami. Wymieniłem uszczelkę serwa ale niee mogłem odpowietrzyć i pedał był miękki. U mnie pomogła wymiana tylnych zacisków które nie pracowały jak trzeba i jednym odpowietrznik był urwany.
- Drugie auto: Scenic 1.6 2002 PL
Też mi się pompa zapowietrzyła, odpowietrznikami już powietrze nie idzie, pedał po odpaleniu samochodu miękki (na zgaszonym jest ok). Jak to z clipa ogarnąć można?
Ok, już znalazłem opcje odpowietrzanie poszczególnych kół w module ABS.
