Post autor: rafal1981 » 19 gru 2016, 13:13
wpis 23 listopad 2013
dziś założyłem nowe koła z oponami zimowymi,koła wypiaskowałem i pomalowałem czarnym akrylem połysk ,a do tego zmiana we wnętrzu panel przy climatroniku i przy podłokietniku także został pomalowany czarną akrylową farbą w połysku zrobiłem to ponieważ był trochę zniszczony porysowany teraz wygląda naprawdę super :D
Obraz 246.jpg (208.75 KiB) Przejrzano 7517 razy
Obraz 247.jpg (206.07 KiB) Przejrzano 7517 razy
Post autor: rafal1981 » 19 gru 2016, 13:15
wpis 19marca 2014
dziś zakupione kilka prezentów dla mojego Vel Satisa nowe końcówki drążków kierowniczych firmy SASIC ,sworznie wahaczy DELPHI ,z używanych części osłona słupka przedniego przy szybie od strony kierowcy bo mój był przetarty ,nawiew powietrza także od strony kierowcy miałem uszkodzony tzn.pokrętło ,jak tylko wymienię elementy zawieszenia jadę na geometrie potem wymiana olejów ,filtrów,
12kwietnia 2014
geometria zrobiona, zakupione zostały następujące części olej 5W30 8litrów ,filtr oleju, filtr kabinowy węglowy, filtr paliwa w tygodniu wymiana
Post autor: rafal1981 » 19 gru 2016, 13:16
wpis z 15kwietnia 2014
wczoraj odebrałem Vel Satisa od mechanika ,wyczyścił tylne tłoczki w hamulcach bo trochę trzymały i klocki sobie piszczały ale już jest dobrze 50zł załatwiło sprawę .Jeszcze mam mały problem po kilku kilometrach zaczyna buczeć tak jakby łożysko w którymś kole ,sprawdziliśmy razem z mechanikiem ale żadne koło nie ma luzów ,jak na razie kazała ta jeździć będę kontrolował sprawę
wpis 18 kwietnia 2014
następna sprawa załatwiona ,wymieniłem poduszkę tak która znajduje się pod maską po lewej stronie, teraz jak cofam to już nie trzęsie całym autem
Post autor: rafal1981 » 19 gru 2016, 13:17
wpis z 4 czerwca 2014
i znowu trochę kasy ubyło z mojej kieszeni ,wymieniłem wszystkie łączniki stabilizatora przód i tył firmy Delphi ,wymieniłem łożysko na podporze półosi i już teraz nie puka
wpis z 10 czerwca 2014
po wymianie łączników jazda zrobiła się przyjemniejsza nic nie puka ,vel satis lepiej się prowadzi
Post autor: rafal1981 » 19 gru 2016, 13:18
wpis z 26 sierpnia 2014
kilka nowych zabawek do Vel Satisa kierownica z dodatkiem drewna ,migacze boczne chrom i atrapy w wersji po liftowej a także udało się wykasować PDF ze sterownika bo poprzedni właściciel wyciął go ale nie usunął i samochód dużo palił a przy okazji także błąd czujnika wałka rozrządu znikł ,jeszcze się dowiedziałem że mój Vel Satis jest trochę podkręcony ile koni nie wiem ale 2,3 bara jest zrobione 2,6 bara
Post autor: rafal1981 » 19 gru 2016, 13:20
zdjęcia
Obraz 776ll.jpg (35.95 KiB) Przejrzano 7518 razy
Obraz 777lll.jpg (61.75 KiB) Przejrzano 7518 razy
Post autor: rafal1981 » 19 gru 2016, 13:21
wpis 22 września 2014
dziś przyszła paczka z częściami ; )
-tylne ramie wycieraczki,u mnie była pęknięta
-ramka okna tylna tam gdzie się mocuje roletę, moja miała złamany jeden zaczep
-dolna listwa na drzwi tylne ,moja była porysowana
-nowe atrapy w przedni zderzak firmy ELIA
