v4y 715 padł.
Re: v4y 715 padł.
Co ciekawe serwis renault nie jest aż tak bardzo drogi, zwłaszcza do nissana. Ten sam wał w nissanie ponad 8 tys., w renault 1100.
Podam ceny główne, bo ja akurat dostałem 12% rabatu, więc nie chcę wprowadzać zamieszania.
ASO:
wał 12200AC700 1060
2 szt. uszczelka metalowa kolektora wydechowego przy katalizatorze (czworokątna i okrągła) 8200139215, 8200139214 po 25/szt
rura gumowa łącząca silnik i chłodnicę, górna 820091399, 123 zł
śruby mocujące korbowody 12 szt. 121094W002, 265 zł
śruby misy do bloku 16 szt. 1229338U1A, 405 zł
uszczelka pompy oleju 2 szt. 1506631U02, 17/szt.
pompa oleju 770 zł, ale tej nie mogli ściągnąć z Francji przez 10 dni, i kupiłem na allegro do gościa cezarcar za 600.
Pompa nowa, oryginalna z Japonii, te inne mają made in mexico na obudowie. 150108J10A
Ze sklepu Autowanda, ale myślę, że i każdy inny jest dobry:
Panewki korbowe nbc CB 1223GP STD KOBELENSCHMIDT 110 zł
komplet uszczelek samego dołu ajusa 60 zł, i tak większość dobrałem z oryginału, ale za te pieniądze to można mieć zapas. 54073700
Termostat vernet 6860.82, 97 zł
simmering tylny wału corteco 19033853B, 102 zł 7701063899 (oryginalny numer RENAULT)
osuszacz klimatyzacji nrf 33322, 88 zł
czujnik ciśnienia oleju VERNET OS3549 14 zł
Sklep cartune specjalizacja nissan i tunning.
Tutaj oryginalne uszczelki nissan w bardzo dobrych cenach.
2 uszczelki kolektora wody (romby) 11062AL501 13/szt.
uszczelka wody podwójna przy wyjściu z bloku 1305031U00 16 zł
uszczelka chłodniczki oleju (przy filtrze oleju) 21304JA11A 22 zł.
sklep FMIC, podobnie jak wyżej.
Uszczelka termostatu 1305031U00, 16 ZŁ
2 uszczelki zmiennych faz 7701069628 (RENAULT), 237972Y50A NISSAN 27/szt.
sklep aparts.pl podobnie jak auto wanda, jak kto woli i znajdzie
uszczelka pokrywy zaworów elring 372.760, 20 zł, 132708J102 NISSAN (głowica od strony grodzi), 132708J112 NISSAN (od strony chłodnicy)
uszczelka kolektora wydechowego reinz 71-53656-00, 46 zł.
masa dirco ht 21
simmering wały przód reinz 81-53661-00, 12 zł,
pompa wody airtex 1729, 194
panewki główne ndc MS 1219GP STD, 71 zł
panewki dystansowe ndc TW 1219A STD, 24 zł
dysza dławiąca klimy npr 38212, 4 zł.
Do montażu został użyty specjalny smar amsoil assebly lube 30 zł ze sklepu mm store.
Wybór tych sklepów podyktowany był wcześniejszymi zakupami, a także czasem wysyłki, dostępnością towaru i kosztami wysyłki.
Wszystkie zakupy przebiegły bezproblemowo.
Reszt typu filtr oleju i oleje, oraz płyn chłodniczy to każdy znajdzie coś u siebie albo w necie.
ASO:
wał 12200AC700 1060
masa dirco ht 21
Re: v4y 715 padł.
a pierścienie jakie ostatecznie dałeś?
Re: v4y 715 padł.
Góry nie ruszałem. Tak jak napisałem wcześniej, po weryfikacji nie widzieliśmy potrzeby ruszania góry. Dobra kompresja, brak wycieków, brak obecności co2 w płynie chłodzącym.
Re: v4y 715 padł.
Ok, rozumiem, ale myślałem, że jak już korby zdjęte to nowe pierścienie jednak dasz.
Re: v4y 715 padł.
Hej,
mam pytanie troszkę odbiegające od tematu: czy silniki VQ35DE i V4Y można traktować zamiennie, tzn czy przykładowo silnik z Murano mogę przełożyć Velka?
Re: v4y 715 padł.
Sam blok na pewno. Mocowanie, osprzęt musisz przełożyć. Nie wiem dokładnie, jak jest z pokrywami głowic i czujnikami, dolotem.
- 20191019_11430611.jpg (335.28 KiB) Przejrzano 8506 razy
Re: v4y 715 padł.
Blok, głowice, kolektor dolotowy i część osprzętu jest taka sama (np. kompresor klimy). Różnice mogą być przede wszystkim w podłączeniu elektrycznym.
Najważniejsze jest aby blok był od FWD a nie RWD bo wtedy różnią się od siebie fizycznie. U siebie mam na przykład taki mix: blok z Espace, a głowice z Nissana 350Z.
Do Vel Satisa i Espace pasują bloki z Maximy, Murano, Quest. Natomiast niekompatybilne (bynajmniej bez rzeźby) z 350Z, Infiniti FX35, G35. Wynika to z innego ułożenia silnika wobec auta.
Re: v4y 715 padł.
Dziękuję, za odpowiedź.
Na szczęście chyba nie będę musiał walczyć z tematem przekładki silnika.
Wczoraj na A4 zagatowało motor i wywaliło płyn przez korek, po ostygnięciu silnik nie ruszył więc miałem już wiadomą wizję w głowie, ale dziś u mechanika okazało się, że motor nie odpalił bo prądu brakło, który najprawdopodobniej wyssały wentylatory :O
Podejrzewamy, że zawinił termostat i może zadam odrazu pytanie czy są dwa termostaty i dzie je znajdę?
Jeśli dwa to, czy to redundancja, czy są one odpowiedzialne za różne rzeczy? Jeśli kupować to jakie sprawdzone polecacie?
Re: v4y 715 padł.
Jest jeden termostat.
Jeśli wywaliło Ci płyn przez korek to jeszcze upewnij się na jakie ciśnienie masz korek (po kolorze) Bo jeśli masz właściwy - na 1.8 bar to dobrze by było jednak posprawdzać silnik, w szczególności uszczelki pod głowicami...
Re: v4y 715 padł.
Korek jest okej, profilaktycznie wymieniany wraz z płynem w zeszłym roku.
Testy ciśnienia i na obecność spalin oraz gazu będę robił, tym bardziej, że dalej mam problemy z instalacją LPG więc chce to wykluczyć (notabene sprawa z gaziarzem, o której jakiś czas temu wspominałem jest aktualnie w sądzie
Byłbym wdzięczny za ewentualne sugestie dotyczące wymiany termostatu i czy vernet 6860.82 założony przez autora tematu będzie okej, czy może polecacie coś innego
