Aktywacja systemu monitorowania ciśnienia w kołach / SSPP
Czy zjandę gdzieś instrukcję jak aktywować system monitorowania ciśnienia w kołach w polifcie za pomocą DDT200? Czujniki w kołach najprawdopodobniej posiadam ale system jest chyba wyłączony. Nie mam na ekranie przy zegarach rysunku samochodu z kołami. W DDT2000 mam zapisane wartości / id czujników ale chyba cały system jest wyłączony a ja nie mam pojęcia jak go włączyć.
Re: Aktywacja systemu monitorowania ciśnienia w kołach / SSPP
Octet 3 bit 5 na No.
- ddt.png (147.51 KiB) Przejrzano 13876 razy
Dzięki wielkie za podpowiedź. Miałem w tym miejscy "oui" więc zmieniłem na no i kliknąłem "Zapisz" to które znajduje się zaraz obok. Niby się zapisało ale nadal nie wyświetla mi się między zegarami samochód z oponami. Nie chodzi nawet o wyświetlanie jakichkolwiek wartości. Nie wyświetla mi się nic. Dodatkowo znalazłem coś takiego jak "Stan SSPP" z przyciskiem "Kontrolki SSPP" i po naciśnięciu tego między zegarami pojawia mi się samochód z otwartymi drzwiami zamiast kontrolki od monitorowania ciśnienia. Może ktoś ma jakiś pomysł co może być powodem takiej sytuacji?
Nie tak, obok „zapisz”, masz tabelę z trzema funkcjami. Nr octetu, tu wpisujesz 3, poniżej który bit, tu wpisujesz 5, poniżej wartość tu wpisujesz no, lub 0, jeden jest na tak. Potem dopiero zapisz.
Tak właśnie zrobiłem. Napisałem w skrócie, że miałem tam w tabelce "oui" ale zmian dokonałem własnie tak jak opisałeś. I w tej tabelce zmieniło się na "no" ale nadal nic nie działa. Jest jeszcze jakieś inne miejsce które powinienem sprawdzić w DDT2000? Może gdzieś jeszcze jest wyłączone?
Kurczę, nie wiem. U mnie auto cały czas się wyświetla, tylko jak mam aktywowany system to wyświetla mi ciśnienie opon lub jego brak, a jak wyłączony to tylko samo auto bez wartości ciśnienia, ale żeby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie samego auta to nie wiem.
Mam jedno zasadnicze pytanie. Czy po aktywacji jechałeś autem? Dopiero po ruszeniu i ujechaniu jakiegoś tam odcinka "rusza" sygnał z czujników w kołach do komputera. Przynajmniej u mnie tak było.misha pisze: ↑26 cze 2019, 16:46 Tak właśnie zrobiłem. Napisałem w skrócie, że miałem tam w tabelce "oui" ale zmian dokonałem własnie tak jak opisałeś. I w tej tabelce zmieniło się na "no" ale nadal nic nie działa. Jest jeszcze jakieś inne miejsce które powinienem sprawdzić w DDT2000? Może gdzieś jeszcze jest wyłączone?
Tak. Po aktywacji przejechałem już z 600 km i dalej nic. Pytanie tylko czy jeśli mam uszkodzone / rozładowane wszystkie czujniki w kołach to powinno mi się to odpalić czy nie. Oczywiście nie chodzi mi o pokazywanie ciśnienia bo logiczne, że nie ale czy powinien mi się pojawić samochodzik czy nic nie będzie działało?
Taki obrazek mam zawsze, mimo wyłączonego sspp.
Czy dobrze rozumiem, że u ciebie nie wyświetla się nic?
- 20190627_175748.jpg (1.92 MiB) Przejrzano 13796 razy
Według mnie, jeśli się nic nie wyświetla, to z tyłu pod spodem auta jest moduł odbierający sygnał z czujników z kół, tam często coś nie styka, oczyścić, popsikać kontaktem, poprawić styki i może zadziała.
