Błąd P0350 po wymianie świec zapłonowych w VEL SATIS 3,5 PB+LPG
Witam, tak jak w temacie, w moim Vel Satis 3,5 pojawił się problem po wymianie świec - wyskakuje błąd P0350 - obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej. Na wyświetlaczu na czerwono komunikat STOP itp. Mimo błędu silnik pracuje prawidłowo. Jakieś pomysły ktoś ma?
Re: Błąd P0350 po wymianie świec zapłonowych w VEL SATIS 3,5 PB+LPG
Gdzieś na naszym forum, przeczytałem, że podobna sytuacja była przy wymianie cewek. Klient wymienił cewki na jakieś podróby, ślinik pracował prawidłowo, ale wyskakiwał błąd cewek czy zapłonu. Po wymianie na markowe beru czy coś podobnego błąd znikł. U Ciebie obstawiałbym, uszkodzoną wtyczkę cewki przy wymianie świec. Kabelkologia lub co gorzej, samoistne uszkodzenie cewki.
Jeszcze zastanawiam się, czy to może być spowodowane tym, że poprzednie świece były platynowe (NGK), a nowe są irydowe (Denso)
Raczej nie, silnik nie jest w stanie odróżnić rodzaju świecy. Błąd dotyczy obwodu cewki, ze świecami byłby związany na przykład, wypadanie zapłonów. Obstawiam, że przy pracy na tylnych świecach, gdzieś został uszkodzony przewód do cewki.
U mnie w podobnej sytuacji, niedługo po wymianie cewki pojawiły się analogiczne objawy, winna była przetarta wiązka do cewki.
Problem rozwiązany po przejechaniu ponad 700 km od wystąpienia błędu P0350 silnik zaczął nierówno pracować i po chwili wyskoczył błąd P0302 (cylinder 2 - wypadanie zapłonów). Cewkę zamieniłem z 4 cylindrem i to samo pokazało na 4 cylindrze. Wsadziłem zapasową cewkę i po problemie. Dziękuję za porady
Ok. podaj markę cewki, łatwiej będzie kupić dobrą.
Cewka, którą miałem w zapasie i ją założyłem to używana cewka firmy Hanshin, czyli ta sama firma, co była założona
