Witam , od dłuższego czasu posiadam Renault Vel Satis który w środkowym podłokietniku ma telefon marki Siemens , moje pytanie to czy to jest orginalna opcja czy w każdym taki jest ,bo nie miałem styczności z innymi wersalkami choć jest ich w moim obrębie około 6. Jeszcze jedno , jak go odbierać ? Otóż da się z poziomu telefonu ale jest to dość niewygodne bo trzeba schowek otwierać a na kierownicy nic takiego nie ma , nawet próbowałem pilotem na kolumnie ale nadal nic , czy ktoś ma jakiś pomysł ?
P.S. mój Vel jest 2002 czyli przedlift , wiem że w poliftach był BT a u mnie raczej nie ma choć nwm
Wbudowany telefon - orginalna opcja ?
- 1554472499202-737381666.jpg (3.29 MiB) Przejrzano 5142 razy
Re: Wbudowany telefon - orginalna opcja ?
sprawdź "po drodze" bezpiecznik. Jest przy centralce, być może w okolicach gałki zmiany biegów. Taki zestaw był często spotykany w Lagunie, (miałem taki) odbierało sie przy kierownicy joystickiem, wygląda jak jakiś Siemens ME45?
Ten telefon to Siemens C45 , może jaśniej z tym bezpiecznikiem ? Bo ja nwm czy mam konsole środką ściągać czy jak
w Lagunie dawało się podnieść mieszek od dźwigni zmiany biegów i tamtędy sięgnąć do centralki, która sobie najczęściej leżała pod spodem, bezpiecznik jest zazwyczaj blisko centralki na kablu zasilającym, . Przypuszczam, że w Velku jest podobnie, a przynajmniej zobaczysz po kablach którędy idą (widziałem również instalacje z tym telefonem w Lagunie, gdzie centralka była umieszczona w środkowej konsoli na wysokości radia/zmieniarki).
Zacznij od podniesienia mieszka od biegów. Jak się okaże, że nie ma to będziesz musiał zdjąć środkowy tunel.
