VelMacieja cztery kółka
Witajcie!
Jestem nowym użytkownikiem wspaniałego Vel Satisa 2.0T 2006 Initiale Paris. Samochód kupiłem około dwa miesiące temu, w stanie "używanym" i powoli go robię. Na dzień dobry wymieniłem, kompletny rozrząd, olej silnik i skrzynia, filtry: paliwa, oleju i kabinowy, końcówki drążków kierowniczych, oraz gumy i łączniki stabilizatora tył. Klima była gdzieś dziurawa, więc tym się w pierwszej kolejności nie zająłem, ważniejsze było pewne prowadzenie i pewność że wszystko się dobrze ma.
Szybko zauważyłem problem klejących się plastików, więc poświęciłem dwa weekendy na rozbiórki, czyszczenie(octem) oraz pomalowaniem plastików wnętrza.
Na tę chwilę prawie wszystko było sprawne, ładne, odświeżone. Pozostawała do zrobienia klima, oraz odświeżenie felg ponieważ były odpryski lakieru.
Wymieniłem osuszacz oraz nabiłem instalację + olej z kontrastem. I nic, klima nadal nie działała. Po przekroczeniu 2000 obrotów, w DDT widziałem że rosło ciśnienie i że komputer wyłączał klimę. Mechanik zrzucił z niego gaz a następnie zdjął zawór rozprężny. Zawór rozprężny był zaklejony opiłkami, został wymieniony na nowy(3zł raptem):D. Klima nabita chłodzi.Ave!
W tym przeświadczeniu przejeździłem dwa upalne tygodnie września, aż do momentu w którym jechałem obok betonowego płotu i usłyszałem słynny silnik kosiarki Harissona V5
Z czasem, odnotowywałem przez DDT coraz niższe wartości ciśnienia środka roboczego. No to podnośnik, osłona w dół, lampa, okulary. Nie widać aby gdzieś były ślady kontrastu. Nic.
Zostało albo sprawdzenie chłodniczki w kabinie (do której ni kuta nie ma dostępu), lub kompresor co wydaje mi się bardziej prawdopodobne ze względu na opiłki.
Skompletowałem nowe części (nowy kompresor 7700105765 Delphi + olej do zalania, osuszacz oraz zawór rozprężny) i szykuje się na jakiś wolniejszy czas u swojego mechanika, by podjechać po godzinkach i to machnąć. Ważne by zrobić to tak aby nie zaglądać do tego przez lata. Są nowe uszczelki, do kompresora, osuszacz najtańszy na rynku i do niego nie widzę dodanych uszczelek, nie wiem czy w ogóle są bo tam wchodzi ten trzpień z przewodu (21,4mm). No i kolejny punkt to przy zaworze rozprężnym, czy nie będzie potrzebny jakiś oring uszczelniający? Chłodnica klimy wygląda bardzo dobrze, miałem okazję ocenić ją w trakcie wymiany żarówek pozycyjnych
Na dole przewody i łączenia całe, niezgnite ani niepordzewiałe. Wszystko jest na pokładzie, czekam tylko na dogodny termin. W między czasie przyszły odmalowane felgi. Wybrałem ciemniejszy kolor by nie było widać syfu z klocków. Optycznie strasznie to je pomniejszyło.
Niebawem, pochwalę się czy się udało.
Nie no urwał, musi się udać
Re: VelMacieja cztery kółka
Już teraz wygląda sztos, zrobisz klime i będzie piękne. Fajny kolor tej skóry.
Ladna sztuka ,wnetrze bardzo ladne ,szkoda ze pomalowales ten srebrny pasek na zmieniarce jakos teraz tak dziwnie to wyglada ,a z tym octem to latwo schodzi ta guma .Felgi musisz miec 18cali te wygladaja na jakies 16 cali ,jak cos to mysle nad sprzedaza swojch.
O tym srebrnym pasku też pomyślałem. Ponadto srebrna część w pokrywie popielniczki, można usunąć a później wkleić i jest cacy. Ja wyczytałem, że gumę można zdjąć namaczając plastiki w płynie hamulcowym. Na jednym elemencie wypróbowałem (ostatnim, który malowałem) i faktycznie schodzi szybko.
Ja ostatnio maczalem w tym plynie hamulcowym i nie dalo rady, zobacze teraz ten ocet
Wiem, wiem, miałem się skupić na zrobieniu klimy, ale warsztat ma obłożone terminy, a zostawiać komuś tego mi się nie widzi, raz wole sam to zrobić, dwa komuś trzeba by było zapłacić, trzy warunki na zewnątrz się zmieniły. Co więc dalej....
Auto zrobiło taką furorę w rodzinie, że się rozmnożyło. Dosłownie.
W ubiegły weekend znalazłem rozsądnego Vel Satisa 3.5V6. Autko wymaga wymiany zderzaka przód/tył, kosmetycznej naprawy nadkoli (rudy przyszedł na imprezę), ale finalnie kosmetykę zostawię na lato 2019, łatwiej będzie zrobić lakiernie z garażu. Ze spraw mechanicznych, to machnąłem nowe tarcze i klocki ATE, stare były w miarę nowe ale pokrzywione, niby później przetoczone, ale ... biły bardzo przy hamowaniu. Zakładam, że to mogły być tanie części, lub podróbki albo błąd materiału z którego zostały wykonane. W każdym razie auto jeździ, hamuje, skręca bez problemowo. Mam lekki problem z wibracjami słyszalnymi z wydechu po wrzuceniu wstecznego. Zakładam podzuszkę/ki od dołu. Drugie primo to strumienica w wydechu, niby fajne ale jednak nie, raz swoje to waży i podejrzewam, że nie było zmian w mocowaniach zrobionych, dlatego denerwuje na nierównościach pukając w tunel .
Auto wjedzie na podnośnik to się zobaczy. Tymczasem wraca jak bumerang temat czyszczenia i malowania plastików. Wszystko się klei.....
Dzięki #Renault
Plastiki w Renault na pewno minęły się z powołaniem, miały być przyjemne dla oka i wygodne w dotyku, a te funkcje pełniły jedynie chyba z początku. Pierwszy raz słyszę, żeby w Velu rdzewialy nadkola. Myślałem, że ten typ jest bardzo odporny na to . Jaka w ogóle wersja wyposażenia tego nowego i jak się jeździ przedliftowym względem poliftowego? Zazdroszczę szyberdachu , teraz będą miały raźniej przed domem.
- Silnik: 2.2 dCi
Widzę jakiś mistrz parkowania
Privilège.
Jeżeli chodzi o walory;
- 1
- 2
- 3
- 4
Nie mogę włączyć w przedlifcie na stałe świateł dziennych, przy wykryciu nasłonecznienia, lampy gasną. W polifcie jest stałe oświetlenie.
Inne, może zależy to od wersji jest manetka kierunkowskazów, w przedlifcie pociągniecie do siebie włącza światła drogowe, w polifcie popchnięcie do przodu.
Przedlift widzę w DTT, że ma pełną instalację HF, zastanawiam się nad jej ożywieniem. Cholernie wygodna rzecz. Karta HF do przedlifta też 600 setek kosztuje? i też tylko jedna może być przypisana w aucie ?
"Cisne cesną, lecę awionetką"... jeszcze nie czuje auta w parkowaniu - 3mc
Pierwszy Assistance
No i się zdarzyło, pierwszy hol do warsztatu. Zaparkowałem 2.0 T pod serwisem renault i poszedłem po części(spinki do deski rozdzielczej, bo idzie lato ) . Już nie odpaliłem.
Opis awarii
Auto otwiera zamyka się bez problemowo, karta w slot, immo ok, wskaźniki na desce w górę i przy naciśnięciu start odcinka prądu wskaźniki opadają, scena gaśnie, i powrót do stanu przed zapłonem. Brak reakcji rozrusznika, nawet próby, cyknięcia. Prąd jest, styki są, nawet pan z boosterem podszedł. Umarł w butach
Ok. Może się zdarzyć, trzeba to zrobić. Rozrusznik
Tylko czy nie dało się umieścić tego gniota w innym miejscu. Jakiś francuski geniusz wsadził rozrusznik gdzieś głęboko wewnątrz kuciapki. Pod turbo, nad półosią i wydechem. Chapeau bas !!
Swoją drogą, może ktoś ma szczelny parownik klimy, bo co nie kupie to się okazuje że dziurawy i trzeba odsyłać.
Opis awarii
