[2.0 T nawiew tunel ]
Arges
Drugie auto: Twingo I
Post autor: Arges » 19 sie 2018, 18:47
Były już podobne tematy ale w moim przypadku ciągle za mało :) Z tunelu środkowego przestało wiać, zapalniczka i blokada działa....bezpieczniki z boku kierowcy pod schowkiem i pod maska sprawdziłem, wymieniłem tylni panel z pokrętłami wymieniłem dwa razy panel klimatronica, opornik nawiewu sprawdzony, kupiłem środek tunelu zdemontowałem podłokietnik i okazało się że brakuje mi prądu :) na wtyczce do wentylatora......wychodzi ona "gdzieś z pod kokpitu" ....uzupełnię jeszcze ze sprawdziłem tylko bezpieczniki zostały do sprawdzenia PRZEKAŹNIKI ( dwa próbowałem wyjąć ale myślałem że połamie tam wszystko).....Ma ktoś jakiś pomysł w którym miejscu ten prąd zawraca?
Re: [2.0 T nawiew tunel ]
Post autor: milimetr58 » 20 sie 2018, 06:26
A sprawdziłeś bezpiecznik w schowku pod łokietnikiem? Nie wiem jak jest u Ciebie, ale u mnie pod łokietnikiem i pod wykładziną jest spust hamulca ręcznego (awaryjny) i tam jest bezpiecznik. Może to ten bezpiecznik jest przepalony? Chociaż piszesz, że skądś tam już nie ma prądu, ale tak na szybko mi przyszło to do głowy, bo ja ostatnio wyjąłem tez bezpiecznik i nie działało gniazdo z tyłu podłokietnika, a czy dmuchawy, to nie zwróciłem uwagi, ale pewnie też.
Arges
Post autor: Arges » 20 sie 2018, 10:26
bezpiecznik też sprawdziłem......musze się zabrać za wszystkie przekaźniki teraz, ale liczę że może ktoś powie który :) bo one siedzą jak wklejone... 😂
