[PH1 2.0T] Nie wchodzi na wysokie obroty
Dopadła mnie kolejna usterka, auto ostatnio przestało się wkręcać na wysokie obroty, nie wejdzie wyżej niż 5 tys. Ogólnie przyspiesza tak do 4 tys obr, a później to już loteria czy dojdzie do 5 czy do 4,5 i strasznie zaczyna szarpać, wskazówka obrotomierza lata między 3,5 a 5 tys kilka razy na sekundę. Jak go tak pociągnę na tym szarpaniu to później nierówno chodzi na niskich obrotach tak jakby świece się zalały. Jak się oczyszczą to znów można jechać normalnie. Na clipie raz wyskoczył błąd DF413 PRZEPUSTNICA Z SERWOMOTOREM ale bez rozpoznania rodzaju błędu. Na razie przeczyściłem przepustnicę (metalowa VDO), sprawdziłem filtr powietrza, zamieniłem miejscami sensory przed i za przepustnicą, jednak na razie bez rezultatu. Także prośba o pomoc kolegów w dalszej diagnostyce.
Re: [PH1 2.0T] Nie wchodzi na wysokie obroty
Pompa paliwa?
Na gazie to samo, poza tym wygląda na to że świece zalewa.
Jak sprawdziłem to przy pierwszym przekroczeniu 5 tys wariuje, później jest loteria z osiąganiem maksymalnych górnych obrotów. Takze po odpaleniu mogę jechać normalnie az nie osiągnę 5 tys obrotów.
